电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 没有串口,如何打印单片机调试信息?
没有串口,如何打印单片机调试信息?
2022-04-08 08:43:41     打赏
   输出调试信息是嵌入式开发中必不可少的调试利器,嵌入式开发的一个特点是很多时候没有操作系统,或者没有文件系统,常规的打印log到文件的方法基本不适用。
    最常用的是通过串口输出uart log,例如51单片机,只要实现串口驱动,通过串口输出就可以了。
    串口这种方法实现简单,大部分嵌入式芯片都有串口功能。但是这样简单的功能有时候却不是那么好用,比如:
  • 一款新拿到的芯片,没有串口驱动时如何打印log?
  • 某些应用下对时序要求比较高,串口输出log占用时间太长怎么办?比如usb枚举。
  • 某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办?
  • 一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途,要如何输出log?
    本文介绍单片机没有串口时,如何打印调试信息。1 输出log信息到SRAM
    准确来说这里并不是输出log,而是以一种方式不使用串口就可以看到log。在芯片开发阶段都可以连接仿真器调试,可以使用打断点的方法调试,但是有些操作如果不能被打断就没法使用断点调试了。这时候可以考虑将log打印到SRAM中,整个操作结束后再通过仿真器查看SRAM中的log buffer,这样就实现了间接的log输出。
    本文使用的测试平台是stm32f407 discovery,基于usb host实验代码,对于其他嵌入式平台原理也是通用的。
    首先定义一个结构体用于打印log,如下:
    定义一段SRAM空间作为log buffer
static u8 log_buffer[LOG_MAX_LEN];
    log buffer是环形缓冲区,在小的buffer就可以无限打印log,缺点也很明显,如果log没有及时输出就会被新的覆盖。Buffer大小根据SRAM大小分配,这里使用1kB。
    为了方便输出参数,使用printf函数来格式化输出,需要做如下配置。
    并包含头文件#include <stdio.h>, 在代码中实现函数fputc()。
    写入数据到Sram:
    为了方便控制log打印格式,在头文件中再添加自定义的打印函数:
    在需要打印log的地方直接调用DEBUG()即可,最终效果如下,从Memory窗口可以看到打印的log:
通过SWO输出log
    通过打印log到SRAM的方式可以看到log,但是数据量多的时候可能来不及查看就被覆盖了。为了解决这个问题,可以使用St-link的SWO输出log,这样就不用担心log被覆盖。
    在log结构体中添加SWO的操作函数集:
    SWO只需要print操作函数,实现如下:
    使用SWO输出log同样先输出到log buffer,然后在系统空闲时再输出,当然也可以直接输出。log延迟输出会影响log的实时性,而直接输出会影响到对时间敏感的代码运行,所以如何取舍取决于需要输出log的情形。在while循环中调用output_ch()函数,就可以实现在系统空闲时输出log。
1 通过IDE输出
    使用IDE中SWO输出功能需要做如下配置(Keil):
    在窗口可以看到输出的log:
2 通过STM32 ST-LINK Utility输出
    使用STM32 ST-LINK Utility不需要做特别的设置,直接打开ST-LINK菜单下的Printf via SWO viewer,然后按start:
通过串口输出log
    以上都是在串口log暂时无法使用,或者只是临时用一下的方法,而适合长期使用的还是需要通过串口输出log,毕竟大部分时候没法连接仿真器。
    添加串口输出log只需要添加串口的操作函数集即可:
    实现串口驱动函数:
    添加串口输出log与通过SWO过程类似,不再多叙述。而下面要讨论的问题是,串口的速率较低,输出数据需要较长时间,严重影响系统运行。虽然可以通过先打印到SRAM再延时输出的办法来减轻影响,但是如果系统中断频繁,或者需要做耗时运算,则可能会丢失log。要解决这个问题,就是要解决CPU与输出数据到串口同时进行的问题,嵌入式工程师立马可以想到DMA正是好的解决途径。
    使用DMA搬运log数据到串口输出,同时又不影响CPU运行,这样就可以解决输出串口log耗时影响系统的问题:STM32串口收发数据为什么要使用DMA?串口及DMA初始化函数如下:
    这里为了方便直接使用了查询DMA状态寄存器,有需要可以修改为DMA中断方式,查Datasheet可以找到串口2使用DMA1 channel4的stream6:
    最后在PC端串口助手可以看到log输出:
    使用DMA搬运log buffer中数据到串口,同时CPU可以处理其他事情,这种方式对系统影响最小,并且输出log及时,是实际使用中用的最多的方式。并且不仅可以用串口,其他可以用DMA操作的接口(如SPI、USB)都可以使用这种方法来打印log。
使用IO模拟串口输出log
    最后要讨论的是在一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途时如何输出log,这时可以找一个空闲的普通IO,模拟UART协议输出log到上位机的串口工具。
常用的UART协议如下:
    只要在确定的时间在IO上输出高低电平就可以模拟出波形,这个确定的时间就是串口波特率。
    为了得到精确延时,这里使用TIM4定时器产生1us的延时。注意:定时器不能重复用,在测试工程中TIM2、3都被用了,如果重复用就错乱了。
    初始化函数如下:
    使用定时器的delay函数为:
    最后是模拟输出函数,注意:输出前必须要关闭中断,一个byte输出完再打开,否则会出现乱码:
    介绍了几种开发中使用过的打印调试信息的方法,方法总是死的,关键在于能灵活使用;通过打印有效的调试信息,可以帮助解决开发及后期维护中遇到的问题,少走弯路。
关键词: 没有     串口     打印     调试     信息
