(1)有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣、无输出。故障产生的原因可能是蓄电池和逆变器部分故障,这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查蓄电池电压,查看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障;
●若蓄电池工作电压正常,应检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏;
●若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路本身;
●若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
●若保护电路没有工作,且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出,则说明波形产生电路损坏。
上述排除故障顺序也可倒过来进行,有时会更快地发现故障。
(2)蓄电池电压偏低,但开机充电十多个小时,蓄电池电压仍充不上去。故障产生的原因可能是蓄电池或充电电路故障,这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查充电电路输入/输出电压是否正常;
●若充电电路输入电压正常,输出电压不正常,可断开蓄电池再测,若仍不正常,则是充电电路故障;
●若断开蓄电池后,充电电路输入/输出电压均正常,则说明蓄电池已经因长期未充电、存放太久或已到寿命期等原因而损坏。
(3)逆变器的一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间后又烧坏。故产生的原因是电流过大,引起电流过大的原因有:
●过流保护失效,当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
●脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,导致两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,从而损坏晶体管;
●两个晶体管参数相差较大,即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器时会造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏晶体管,而一只烧坏后,另一只也会随之烧坏。
(4) UPS开机后,面板上无任何显示,UPS 不工作。故障往往出现在市电输入、蓄电池及市电检测部分、蓄电池电压检测回路。这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查市电输入保险丝(熔断器)是否烧毁;
●若市电输入保险丝完好,接着检查蓄电池保险丝是否烧毁,某些UPS在自检不到蓄电池电压时,会关闭所有输出及显示;
●若蓄电池保险丝完好,需要检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示;
●若市电检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
(5)有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器会发出较大的噪声。故障产生的原因是,逆变器有输出,说明末级驱动电路基本正常;变压器有噪声,说明推挽电路的两臂工作不对称。这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查输出功率是否正常;
●若输出功率正常,再检查脉宽输出电路的输出信号是否正常;
●若脉宽输出电路的输出信号正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
(6)UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。不能由逆变供电向市电供电转换故障产生的原因是,逆变供电向市电供电转换部分出现了故障。这种故障可按以下步骤检查维修。
●市电输入保险丝 是否损坏;
●若市电输入保险丝完好,则检查市电整流滤波电路输出是否正常;
●若市电整流滤波电路输出正常,则检查市电检测电路是否正常;
●若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
(7)当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。故障产生的原因是,蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大。这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查逆变器是否击穿;
●检查蓄电池电压是否过低;
●若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
●若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
(8)UPS只能由市电供电,而不能转为逆变供电。不能由市电向逆变供电转换故障产生的原因是,市电供电向逆变供电转换部分出现故嶂。这种故障可按以下步骤检查维修。
●检查蓄电池电压是否过低、蓄电池保险丝是否完好;
●若蓄电池电压正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常;
●若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电供电向逆变供电转换控制输出是否正常。
共1条
【转】UPS系统常见故障及维修方法
关键词: UPS 不间断电源
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
