电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 基于英特尔FPGA的全新解决方案
基于英特尔FPGA的全新解决方案
2022-04-12 23:50:46     打赏
现代零售商意识到通过动态数字标牌吸引客户眼球能够带来更多价值。数字标牌市场正在激增,零售场所、公司环境和公共空间安装的视频墙数量正在攀升。这一趋势推动着经济型解决方案市场需求的快速增长,这些解决方案将提供高清体验、易于通过直观内容管理系统进行控制且能够适应数量不断增多的屏幕。
基于服务器的集中式架构常常无法提供冗余故障点,从而推高成本和加重维护负担。同时,大型服务器往往会占据店内的宝贵空间,且需要昂贵的音频/视频(A/V)扩展器布线。基于英特尔 FPGA 的全新解决方案将媒体播放器置于屏幕后面,将有力推动从基于服务器的方法到分布式架构的转变,降低运营支出和延长广告正常运行时间。
图 1. 基于服务器的视频墙集中式架构
双剑合璧
英特尔处理器+英特尔 FPGA 支持的视频墙
图 3. 英特尔 FPGA 支持解决方案定制
图 4. 面向英特尔数字标牌分布式架构的英特尔 FPGA 参考设计
英特尔 FPGA 产品组合可充分利用其高性能内核及灵活的高速收发器,支持快速定制新产品,适应最新的技术趋势。数字标牌市场继续以前所未有的速度演进,新技术和新趋势轮番登场,如 8K 和更高的分辨率、高动态范围(HDR)和更逼真的色彩、优质的低延迟视频压缩、全新视频连接标准、视觉分析加速等。英特尔 FPGA 提供了以下功能帮助您快速融合新技术和满足最新的产品要求:
基于即插即用架构的解决方案定制;
快速上市,预装连接知识产权(IP)解决方案,如DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、12G SDI、HDCP 2.3 和 25G 以太网;
超过二十种 8K60 就绪型视频处理解决方案,如扩展、混合、阿尔法混合及取消隔行扫描;
视觉加速工具,如 OpenVINO 工具套件。
图 5. 借助灵活的架构,英特尔 FPGA 可促进设计创新与差异化优势
此外,英特尔处理器提供了一系列可扩展选项,有助于在指定应用中实现最佳性价比。系统集成商和原始设备制造商(OEM)可利用英特尔广泛的软硬件产品组合加快上市速度。英特尔提供了一系列软件开发套件帮助快速开发媒体播放器软件。英特尔媒体软件开发套件产品可帮助软件开发人员快速利用设备中最新的视频渲染和解码功能,如强化的高效视频编码(HEVC)解码。  在人工智能和计算机视觉扩展方面,英特尔提供了 OpenVINO 工具套件,以支持跨英特尔处理器和加速器快速开发和移植,如英特尔 FPGA 和英特尔 Movidius 产品。如需实现超凡的远程可管理性,解决方案提供商可选择英特尔 博锐 平台设备,利用英特尔主动管理技术(AMT),大幅减少工程人员前往现场的需要,节省时间和成本,同时提高客户满意度。
