电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 封装选型时的热计算示例2
封装选型时的热计算示例2
2022-04-20 18:23:12     打赏
封装选型时的热计算示例 2
首先,为了方便确认,给出上次的损耗计算及计算结果、以及其条件下的热计算结果。
电源IC的功率损耗总和
D5-13_graf01
使用条件
D5-13_graf02
热计算公式
Tj=Ta+θja×P
Ta:环境(周围)温度 ℃
θja:接合部-环境间热阻 ℃/W
P:消耗(损耗)功率 W
D5-13_graf03
安装PCB板、热阻、容许损耗(PD)、Tjmax
D5-13_graf04
条件①下的热计算结果
Tj=Ta+θja×P ⇒ 85℃+189.4℃/W×1.008W=275.9℃ →超出Tjmax=150℃,结果NG
这是上次的结果,实际上无需探讨也知道275.9℃相对于Tjmax=150℃来说是严重不合格的。
本次将基于上次的结果,在上述另一个PCB板条件②下进行计算。
PCB板②:4层PCB(2、3层铜箔,背面铜箔 74.2mm×74.2mm)
条件②:θja=40.3℃/W
Tj=Ta+θja×P ⇒ 85℃+40.3℃/W×1.008W=125.6℃ →Tjmax=150℃以下,结果OK
在条件②下,得益于4层PCB的散热效果,热阻从189.4℃/W降至40.3℃/W,降低了近4/5,因此,即使是Ta=85℃的条件,相对于Tjmax来说也具有约24℃的余量。这也可以从上述容许损耗曲线图中来确认,图中红色虚线所示的1.008W的线和Ta=85℃线的交点,位于条件②的容许损耗曲线内侧。
这证明希望使用的封装HTSOP-8是可以使用的,但需要采用4层的PCB。
虽然这两次的示例有点极端,但通过这样的计算和经验积累,很快就会锁定所需的大致条件。但是,要想拿出具体结论,计算损耗功率并进行热计算当然是不容忽视的步骤。
关键词: 封装     选型 热计算     示例2
