电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 声音震动采集卡技术选型浅析
共3条 1/1 1 跳转至页
声音震动采集卡技术选型浅析
2022-05-09 09:32:10     打赏
概述
针对风能、汽车检测、机械视觉等相关行业研发的数据采集监测用 采集器(卡)是一款基于 USB3.0 总线,高速、高精度 4 通道同步采集卡,高达 24 位精度、156KSPS 采样率(可选 312KSPS 版本)。支持外触发和软件触发。4 路差分信号及触发信号通过板上的 SMB 端子输 入;8 路 DI、8 路 DO、测频功能及 PWM 等通过 IDC-20 接头 P1 输入、输出。
USB-2406 模拟量输入信号采用差分输入方式进入 ADC 转换,AD 转换结果存储在大容量存储器 SDRAM(容量 4M 字)中。AD 芯片自带差分放大器和数字滤波器。
采集卡的USB主控芯片采用CYPRESS公司的CY68013A。本板是一款USB3.0总线高速、高精度数据 采集板,支持热插拔,即插即用。运用现场可编程门阵列FPGA设计,提高可靠性。
应用
此卡是一款基于 USB3.0 总线的数据采集卡,可直接和计算机的 USB 口相连,构成实验室、产品
质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要
应用场合为:
声音/震动信号采集分析
电子产品质量检测
医学检测
高精度信号同步采集
IO 控制
性能特点
 A/D 转换器:24-bit Σ-Δ型 ADC:AD7765(可选支持 312KSPS 的 AD7764)
 本体噪声低,通道隔离度高;
 差分输入范围:±10V;
 独立程控增益,4 级可调,即 1 倍、10 倍、100 倍和 1000 倍,各路 AD 独立控制;
 AD 触发方式:软件定时触发、外触发;
 支持预触发,最大可预采 2K 个点;
 IEPE 恒流源大小:4.38mA @2%(板卡可能要外接 5V 电源,由 USB 口供电能力决定);
 IEPE 传感器激励电压:15V 或 24V ;
 恒流源输出阻抗:>250 kΩ at 1kHz;
 恒流源噪声:<500 pA/√Hz;
 耦合方式:AC/DC;
 AC耦合-3dB截止频率:0.53Hz ;
 模拟输入信号带TVS钳位保护功能;
 采样频率可软件设置(范围:1.95KHz~156.25KHz);
 板载大容量存储器(4M 字),支持连续采集,实现实时监控;
 板载 EEP,用户可写入自定义参数;
 板卡 ID 识别(0~15),支持多卡操作;
 8 路 DI/DO;输出带锁存功能,上电自动清零;
 提供 WinXP/WIN7/WIN8/WIN10 下驱动程序及动态连接库;
 尺寸大小(不含外壳):91(W) × 139(L) (mm);
关键词: 声音     震动     采集卡     io卡     监测     风电监测     机器视
2022-05-11 09:54:51     打赏
技术交流 666
2022-05-12 09:12:32     打赏
大家相互学习交流
共3条 1/1 1 跳转至页
