电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SW6206双向快充22.5W移动电源IC
2022-05-14 10:09:04     打赏
支持 PD 的五口多协议双向快充移动电源解决方案
SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L 口任
意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 ,
PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,LED 灯显示以及相应的控制管理
逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
应用领域
• 移动电源
• 其它电池供电设备
规格
• 开关充电
 电流高达 5A,效率高达 96%  支持 4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型
 支持 JEITA 规范
 支持温度环控制
• 同步升压
 输出功率高达 22.5W,效率高达 95%  自动负载检测/轻载检测
 支持无线充模式
 支持小电流模式
• 输出快充协议
 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
 支持 AFC
 支持 FCP
 支持 SCP
 支持 PE2.0/PE1.1
 支持 SFCP
• 输入快充协议
 支持 PD3.0/PD2.0
 支持 AFC
 支持 FCP
 支持 SCP
 支持 PE1.1
• Type-C 接口
 内置 USB Type-C 接口逻辑
 支持 Try.SRC 功能
• BC1.2 模块
 支持 BC1.2 DCP 模式
 支持苹果/三星模式
• Lightning 解密
 内置 Lightning 解密功能
• 电量计量及显示
 内置 12bit ADC
 内置库仑计精确电量
 支持 3-5 个 LED 灯显示
• 快充指示灯
 内置快充指示灯驱动
• 照明驱动
 内置照明 LED 驱动
• 按键
 支持机械按键
• 保护机制
 输入过压保护
 输出过流/短路保护
 充电超时/过压保护
 温度保护 • I2C 接口
• QFN-48(6x6mm) 封装
关键词: 支持 PD 的五口多协议     双向快充     移动电源IC
