电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek科普:什么是四线法线缆测试仪系统?
2022-05-16 14:15:32     打赏
 随着现代科学技术的飞速发展,我国航空航天产品也日新月异,产品的更新换代对电缆的质量要求也越来越高,随着产品的批量生产,对电缆需求的数量也与日俱增。对电缆的检测和维护的工作量和精确度也就越来越高。多年来,受技术限制,电缆检测都是依靠人工进行,工作繁琐,检测精度低。目前国内的航天电缆检测基本上采用传统方法:万用表和专用测量仪器。比如一个船舱的电缆检测大约要四个小时左右。并且,在人工检测过程中,工人极易疲劳,很容易出现检测错误。再者,人工检测的常用手段就是依靠万用表、兆欧表之类的工具,主要通过判断连路通断来确定电缆质量好坏。这样的检测精度是很低的,不能满足现代电气产品的要求。
Aigtek线缆测试仪检测系统是一种自动检测系统,可以二线或四线制测试,通过对电缆的自动检测,可以大大提高检测效率和检测精度,节省人工成本。还可以保存检测数据,生成检测报表,便于后期分析和维护。
对飞行器电缆的测试,最早使用的是双线测试法,这种方法在早期还是获得了很多企业的青睐。一般来说,双线法用来测试线束。由于测试目标的电阻值远大于测试仪器的内阻和连接导线的电阻值,因此双线测试法是一种非常有效也是非常经济的测试方法。
双线法测试电阻原理图
传统的双线测试法在测试电阻的时候,测得阻值出了被测对象的电阻之外,还包含外加激励源的内阻、系统内阻、连接导线电阻个电压表的内阻,这些电阻对被测对象的电阻是有很大的影响的,有时甚至失去了测试的意义,这是双线测试法的最大弊端。为避免双线测试法的弊端,这里采用四线制电阻测试法,最典型的四线制测试法称为开尔文电桥电阻测试法。
开尔文电桥电阻测试法
ATX-3000系列线缆测试仪就是使用四线制开尔文电阻测量法,大大提高了对电阻的测量精度,对电阻的测量在电路结构上采用比例法测量原理,这种电路连接方式比较简单,测量精度高。线缆测试平台包括硬件设计及软件开发两部分,硬件系统由很多大大小小的电路模块构成,包含模拟最回采电路、A/D转换电路、参考电路等;软件开发包含了数据库、测试平台、转换软件等。最重要的是在测试平台的基础上,研发出与设计院所采用CIS线缆软件设计的电缆网起行接作用的转换软件,可以通过软件直接提取导通、绝缘电阻及抗电强度的测试点位并进行自动化测试,电缆电气性能参数的测试达到了精确化,快速化和智能化水平,缩短了批量电缆生产加工的时间,提高了生产效率。
通过以上的介绍,相信您对四线制线缆测试仪系统应用有了清晰的了解,如想了解更多有关线缆测试仪更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     四线     线缆
