电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek科普:什么是四线法线缆测试仪系统?
共10条 1/1 1 跳转至
2022-05-16 14:15:32     打赏
 随着现代科学技术的飞速发展,我国航空航天产品也日新月异,产品的更新换代对电缆的质量要求也越来越高,随着产品的批量生产,对电缆需求的数量也与日俱增。对电缆的检测和维护的工作量和精确度也就越来越高。多年来,受技术限制,电缆检测都是依靠人工进行,工作繁琐,检测精度低。目前国内的航天电缆检测基本上采用传统方法:万用表和专用测量仪器。比如一个船舱的电缆检测大约要四个小时左右。并且,在人工检测过程中,工人极易疲劳,很容易出现检测错误。再者,人工检测的常用手段就是依靠万用表、兆欧表之类的工具,主要通过判断连路通断来确定电缆质量好坏。这样的检测精度是很低的,不能满足现代电气产品的要求。
Aigtek线缆测试仪检测系统是一种自动检测系统,可以二线或四线制测试,通过对电缆的自动检测,可以大大提高检测效率和检测精度,节省人工成本。还可以保存检测数据,生成检测报表,便于后期分析和维护。
对飞行器电缆的测试,最早使用的是双线测试法,这种方法在早期还是获得了很多企业的青睐。一般来说,双线法用来测试线束。由于测试目标的电阻值远大于测试仪器的内阻和连接导线的电阻值,因此双线测试法是一种非常有效也是非常经济的测试方法。
双线法测试电阻原理图
传统的双线测试法在测试电阻的时候,测得阻值出了被测对象的电阻之外,还包含外加激励源的内阻、系统内阻、连接导线电阻个电压表的内阻,这些电阻对被测对象的电阻是有很大的影响的,有时甚至失去了测试的意义,这是双线测试法的最大弊端。为避免双线测试法的弊端,这里采用四线制电阻测试法,最典型的四线制测试法称为开尔文电桥电阻测试法。
开尔文电桥电阻测试法
ATX-3000系列线缆测试仪就是使用四线制开尔文电阻测量法大大提高了对电阻的测量精度,对电阻的测量在电路结构上采用比例法测量原理,这种电路连接方式比较简单,测量精度高。线缆测试平台包括硬件设计及软件开发两部分,硬件系统由很多大大小小的电路模块构成,包含模拟最回采电路、A/D转换电路、参考电路等;软件开发包含了数据库、测试平台、转换软件等。最重要的是在测试平台的基础上,研发出与设计院所采用CIS线缆软件设计的电缆网起行接作用的转换软件,可以通过软件直接提取导通、绝缘电阻及抗电强度的测试点位并进行自动化测试,电缆电气性能参数的测试达到了精确化,快速化和智能化水平,缩短了批量电缆生产加工的时间,提高了生产效率。
通过以上的介绍,相信您对四线制线缆测试仪系统应用有了清晰的了解,如想了解更多有关线缆测试仪更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     四线     线缆
2022-05-16 14:37:10     打赏
看看
2022-05-16 15:07:43     打赏
2022-05-16 15:42:40     打赏
2022-05-16 19:10:18     打赏
2022-05-16 19:12:05     打赏
感谢楼主分享
2022-05-16 19:16:23     打赏
7楼
2022-05-16 19:37:36     打赏
8楼
谢谢楼主分享
2022-05-16 19:41:40     打赏
9楼
2022-05-16 19:43:58     打赏
10楼
学习一下
共10条 1/1 1 跳转至
站长统计
