I. 拆解
我的5334A频率计在手头已经有几年的时间了,买来就比较脏,所以在最近拆开彻底清理一遍并拍了这些照片。5334A可能是在80年代早期推出的,拆解的这一台是93年左右生产的,属于A型里面相当后期的了,在某个时间点以后基本上都被5334B型取代了。
因为照片实际上是清理过后在组装的时候倒着拍的,因此有些结构的顺序并不符合正常拆解逻辑。
这台5334A选件比较全,1.3GHz C通道和电压表功能也都有,电压表是V-F转换器做的,最终还是对频率进行测量。
顶部贴的操作速查表。
选件列表。
坚固的SYSTEM II外壳,在5334B型上改成了薄铝板的钣金外壳。
为了防止板子下陷,用了两条塑料的加强筋。
1.3G分频器和电压表选件板。
电源变压器部分。
10811高稳定恒温晶振选件。
分离前面板。
扎实的壳体铸铝框架。
拆下来的主板。
拆去主板上两块选件板子。
主板上的单点接地十分浮夸,可能是板子空间用不完了,工程师决定放飞自我…
MCU和计数器逻辑部分。
MCU和叠在上面的ROM。
输入通道部分。
输入通道部分。
输入通道部分。
HPIB接口和参考频率切换部分。注意标配的10M晶振Y1并没有安装,因为已经有10811了。
电源部分。
记忆电池,这是一颗镍镉电池,很长时间里我都以为是锂电池。.不过非常幸运,只有轻微漏液痕迹,损坏了电池的插孔导致拔不下来,直接用烙铁连带插孔一块焊下来了。
拆下来的电池。
引脚根部有一些轻微的泄露腐蚀的痕迹,电池外壳并不容易拆开,所以就不拆了。
电压表选件板。
这块板子上自备了交流低压变压器和整流电路以提供隔离电源。
电压表部分利用V-F转换器将输入电压转换为频率变化以供频率计测量,也算是早期ADC的一种。
1.3GHz C通道输入选件,也就是一个预分频器。
两个金属封装的定制集成电路,应该一个是放大器,另一个是高速分频器。
另外还有一个十分扭曲的电容…可能是个LC电路。
最后一部分是前面板组件,在我耗费了大量的厨房清洁剂和洗衣粉之后,前面板焕然一新…
拆除前框。
与同类外壳的设备相比,5334A的前面板结构要复杂一些,前面有两条塑料卡子固定前面板的位置。
塑料卡子上有05334-40001的部件号,看起来是专门给它设计的。
固定PCB位置的支架。
前面板的所有组件。
C通道输入接口有保险丝,可以拧下BNC插座更换。
电阻封装式的1/8A保险丝。
最后是前面板PCB。虽然尽力清洁了所有west switch,但仍旧非常难用,但这些开关在视觉上给人非常舒适的感觉,这是一种外观设计上的骗局。
II. 后记
后记1.
在备份ROM的时候发现固件里有两位程序员的“签名”。
在网络上查到的信息得知Shalom Kattan后来创立了Carmel instrumens,继续专注于时频领域。而Terrance K. Nimori则没有其它可以查到的信息了。
后记.2
如果您想知道…这是它原来的样子。嗯,看起来也不算很糟糕,但确实花费了几个晚上做清理。
除变压器和恒温晶振之外,所有组件水洗,水洗过后用纯水反复冲洗,尽量脱除矿物质残留,对于频率计而言并不影响它的精度或者可靠性。
现在5334A重新回到它的岗位上迎接灰尘了。
*转自科创论坛
