电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】串口接口技术资料及故障诊断--from嗷呜
2022-07-09 17:19:35     打赏
串口接口
串口又称为RS-232接口、COM接口,串口主要用来连接外置的调制解调器、串口鼠标(已淘汰、手写板和工控设备。在主板的外部一般都集成两个串口,另外还内置几个串口。在windows中最多可提供8个串口资源供硬件设置使用(编号为COM1~COM8),这些串口地址都不相同,共占有两个IRQ中断通道(其中COMl. COM3. COMs. COM7共享IRQ4通道.COM2. COM4. COM6、COM8共享IRQ3中断通道),平时常用的是COMi—COM4这标准串口能够达到最高115Kbit/s的数据传输速率,而一些增强型串口如ESP则能达到
串口数据传输速率。具体接口一般有2-14和252-7种接口,其中9针用得较多,主板串口接口的各个针脚排列顺序和具体功能如图2.I4和表2—7所示。
检修提示:
串口损坏会引起不认串口设备,或识别错误等故障,与串口连接的设备漏电会引起串口电路中串口芯片烧坏。主板灰尘及空气潮湿,会引起串口电路中的电容漏电,串口工作不正常。
诊断检修顺序:
(1)检查串口有无虚焊、坏针。观察串口芯片有无烧坏、鼓包等损坏情况。
(2)测量串口第l~4针、第6-9针的对地电阻是否为1000—1700Q,若不正常,检查供电线路中连接的相关元器件等。
(3)清洁串口附近的贴片电容和贴片排电容。
图2-14主板串口接口的各针脚排列顺序主板串口接口电路主要由串口插座、滤波电容、串口管理芯片(75232或75185)、南桥或I/O芯片等组成,图2-15所示为串口接口电路图。
图2-15 由75232串口芯片组成的串口接口电路图
转载自网络,如有侵权,联系删除。
