电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一张图看懂存储器
一张图看懂存储器
2022-07-16 10:02:19     打赏
大家在日常使用手机时,
经常会听到“存储”这个词,
保存照片和视频、接收数据、下载App等
诸多手机应用场景都和存储息息相关。
存储也成为选购手机时的重要衡量指标,
4/8GB、128/256GB等不同存储容量
对手机的使用体验影响很大。
由此可见,存储器对于手机而言十分重要,
那么什么是存储器呢?
你知道它有哪些种类吗?
下面我们就来一图看懂存储器!
众所周知,存储器是手机芯片中最重要的基础核心部件,它用来存储各种程序和数据。
存储器根据断电后所存储的数据是否会丢失,可以分为易失性存储器(Volatile Memory)芯片和非易失性存储器(Non-Volatile Memory)芯片。下面介绍几种常见的存储器。
随机存取存储器(Random Access Memory),即手机中的内存,是芯片中与CPU直接交换数据的存储器。
RAM属于易失性存储器,即一旦断电所存储的数据将全部丢失。RAM的优点是可以随时读写,同时读写速度很快,通常用来暂存正在运行的程序和临时数据。
NAND Flash 即手机中的闪存,它属于非易失性存储器,断电后,其存储的数据不会丢失。NAND Flash 存储器具有容量较大、体积较小、改写速度快等优点,它是移动数码产品存储的理想介质,在业内有广泛的应用,包括手机、相机、随身携带的U盘等。手机参数中的256GB、512GB指的就是手机中的闪存大小。
动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory)是RAM中的一种,当断掉电源后,所存储的数据将全部丢失。由于晶体管会出现漏电的情况,导致DRAM储存电荷的时间非常短暂,所以DRAM需要周期性地充电来进行刷新,因此DRAM的速度不如SRAM快,但DRAM的优点是存储单元的结构简单,集成度高,功耗低,所以已成为大容量RAM中的主流。比如手机参数中的4GB、8GB指的就是内存。
静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory)是RAM的另一种。SRAM与DRAM不同,不需要周期性进行更新,只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。但是,当断电时,SRAM存储的数据还是会消失。SRAM的优点是读写速度快、使用简单、无需周期性刷新、静态功耗极低,但是SRAM所需的元件数多、集成度低、运行功耗大,同时制造成本高。
随着芯片尺寸的不断微缩,DRAM工艺的微缩变得越来越困难,平面DRAM的“摩尔定律”(Moore's Law)正在逐渐走向极限,当今各大厂商都在研究3D DRAM作为解决方案来延续DRAM的使用。3D DRAM是一种将存储单元堆叠至逻辑单元上方的新型存储方式,它可以实现单位面积上更高的容量。
摩尔定律指处理器上可容纳的晶体管数目,大约每隔18个月就会增加一倍,性能也将提升一倍。由因特尔公司(Intel)的创始人之一戈登 摩尔(Gordon Moore)经过长期观察总结提出。摩尔定律不是科学定律,但它一定程度揭示了信息时代,技术进步的速度。
近几年来,随着半导体尺寸微缩越来越困难,摩尔定律是否已经达到极限成为半导体业界乃至整个社会所关注的问题。
存储器之于电子产品,相当于大米之于农业,石油之于工业。所有电子产品都依赖与存储器,未来,存储行业将继续向低成本、高效率、大规模的技术方向演进,以延续摩尔定律。
转贴自网络
