电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 瑞盟MS5198T模数转换器—完美替代AD7798
2022-07-20 11:31:50     打赏
       瑞盟 MS5198T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7798。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能****机
6 位 DVM
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7798,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS5198T     AD7798     模数转换器          瑞盟
