电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浪涌保护器的分级
浪涌保护器的分级
2022-07-25 14:56:30     打赏
随着电子设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器已成为抑制雷击电磁脉冲和雷电过电压对设备系统造成损坏的重要防雷技术措施。因此必须引起工程设计、技术人员的高度重视,以避免应用安装不当造成损失。
  浪涌保护器分为四级
第一级保护
  第一级防雷器是对直接雷击电流进行泄放,应设置在用户配电系统的进线端,达到IEC规定的最高防护标准。
第二级保护
  在一级防雷器吸收了大量的雷击能量后,剩余的能量会对设备造成伤害,所以需要第二级防雷。第二级防雷器应设置在用电设备的分支配电处。一般配电系统做到第二级保护就可以达到用电设备安全运行的要求。
第三级保护
  第三级防雷器是保护较为敏感或重要的电子设备,应设置在电子信息设备的交流电源进线端。
第四级保护
  当被保护设备的耐压水平较低,二、三级防雷保护不能满足要求时,可根据设备的实际耐压水平选择三级以上的四级保护。
