电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MS1112模数转换器—完美替代ADS1112
2022-07-27 14:17:39     打赏
       MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。完美替代ADS1112。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I²C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个 I²C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
       MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。
       MS1112 用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
小尺寸封装的数据采集系统
2 对差分输入、3 组单端输入通道
I²C 接口,8 个可编程地址
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:10ppm/°C
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
连续自校准
单次转换功能
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:290uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
工业自动化
温度测量
MS1112+.png可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代ADS1112,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS1112     ADS1112     模数转换器     瑞盟
