电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 激光驱动器原理,哪家好?
激光驱动器原理,哪家好?
2022-08-11 11:25:22     打赏
型号:ATLSxA216;
  电源电压VPS范围:5.5V~15V;
  全摆幅输出电压:0.2V~0.8VVPS(输入电压);
  最大输出电流:8A,10A,12A;
  高效率:≥90%;
  广泛的调制带宽:DC~20kHz;
  双通道独立电流设置端口;
  数字调制直接控制;
  三种控制状态:关闭、待机和工作;
  超低输出电流噪声:<12µA@0.1Hz~10Hz;
  高电流稳定性:<±600µA@10A&-20℃~80℃;
  低输出纹波电压:<6mV@700kHZ;
  防电磁干扰;
  DIP封装以及SMT封装可选;
  尺寸小巧:27.4mm×21.0mm×5.7或8.9mm;
这个可以参考一下.看起来很专业http://www.aticn.com/chanpinzhanshi/jiguangkongzhiqiqudongqi/20160517/650.htm
