电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用ESP-WROOM-02和天气API制作发光的圣诞节雪人
2022-08-14 19:23:10     打赏
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。ESP-WROOM-02
许多应用都用过ESP-WROOM-02,并且通过Arduino程序利用了该开发板的wifi通信功能。今天,我们要实现一个更具创意性的项目,根据天气API的天气信息制作另一款炫丽的圣诞装饰品。
今天的电子设计技巧
估计完成时间:90分钟
所需部件
  • ESP-WROOM-02 开发板
  • 面包板
  • LED – 绿色
  • 电阻220Ω/180Ω/91Ω
  • 高功率RGB LED
为了启用ESP-WROOM-02开发板的Arduino程序无线通信功能,我想首先尝试一个示例程序。选择File → Sketch Example → ESP 8266 WiFi → WiFi Web Server。该示例程序负责处理与Arduino的Wifi通信。
利用ESP-WROOM-02和天气API制作发光的圣诞节雪人 图2
图1 加载程序示例
这个示例程序能让ESP-WROOM-02成为服务器。程序启动后,它会一直等待来自其他终端的请求,当收到带有参数的请求后,程序就会处理该参数。在我们的例子中,我们将使用这个程序来点亮LED。
我想使用上次的电路进行测试。将示例程序中的引脚“2”更改为引脚“13”。
esp-wroom-02
图2 LED控制电路
/*  * This sketch demonstrates how to set up a simple HTTP-like server.  * The server will set a GPIO pin depending on the request  * https://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,  * https://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high  * server_ip is the IP address of the ESP8266 module, will be  * printed to Serial when the module is connected.  */   #include <ESP8266WiFi.h> #include <Servo.h>   const char *ssid = "Provide SSID of wireless router here"; const char *password = "Provide the wireless router password here";   // Create an instance of the server // specify the port to listen on as an argument WiFiServer server(80);   void setup() {  Serial.begin(115200);  delay(10);    // prepare GPIO2  pinMode(2, OUTPUT);  digitalWrite(2, 0);     // Connect to WiFi network  Serial.println();  Serial.println();  Serial.print("Connecting to ");  Serial.println(ssid);     WiFi.begin(ssid, password);     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  delay(500);  Serial.print(".");  }  Serial.println("");  Serial.println("WiFi connected");     // Start the server  server.begin();  Serial.println("Server started");    // Print the IP address  Serial.println(WiFi.localIP()); }   void loop() {  // Check if a client has connected  WiFiClient client = server.available();  if (!client) {  return;  }     // Wait until the client sends some data  Serial.println("new client");  while(!client.available()){  delay(1);  }     // Read the first line of the request  String req = client.readStringUntil('\r');  Serial.println(req);  client.flush();     // Match the request  int val;  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)  val = 0;  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)  val = 1;  else {  Serial.println("invalid request");  client.stop();  return;  }       // Set GPIO2 according to the request  digitalWrite(2, val);     client.flush();    // Prepare the response  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n\r\n\r\nGPIO is now ";  s += (val)high":"low";  s += "\n";    // Send the response to the client  client.print(s);  delay(1);  Serial.println("Client disonnected");    // The client will actually be disconnected  // when the function returns and 'client' object is detroyed }
启动程序后,请尝试连至路由器。如果已经连接,那么系统会在串行监视器上显示IP地址等。所以,请尝试从浏览器访问该IP地址。连至/gpio/1时,LED亮起;连至/gpio/0时,LED熄灭。
利用ESP-WROOM-02和天气API制作发光的圣诞节雪人 图1
图3 Wifi访问成功
esp-wroom-02
图4 智能手机连接
通过程序控制伺服电机
接下来我们通过一个实际例子试着用Wifi控制伺服电机。伺服电机的控制基本上应与LED控制相同。我将在LED程序中添加一些修改,并通过从浏览器访问时添加一些HTML。
#include <ESP8266WiFi.h> #include <Servo.h>   const char *ssid = "Provide SSID of wireless router here"; const char *password = "Provide the wireless router password here";   Servo myservo; WiFiServer server(80);   void setup() {  Serial.begin(115200);  delay(10);     Serial.println();  Serial.println();  Serial.print("Connecting to ");  Serial.println(ssid);    WiFi.begin(ssid, password);     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  delay(1500);  Serial.print(".");  }  Serial.println("");  Serial.println("WiFi connected");     server.begin();  Serial.println("Server started");    Serial.println(WiFi.localIP());    myservo.attach(2); }   void loop() {  WiFiClient client = server.available();  if (!client) {  return;  }     Serial.println("new client");  while(!client.available()){  delay(1);  }     String req = client.readStringUntil('\r');  Serial.println(req);  client.flush();     // Match the request  int val;  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1){ val = 0; }  else if (req.indexOf("/gpio/30") != -1){ val = 30; }  else if (req.indexOf("/gpio/60") != -1){ val = 60; }  else if (req.indexOf("/gpio/90") != -1){ val = 90; }  else if (req.indexOf("/gpio/120") != -1){ val = 120; }  else if (req.indexOf("/gpio/150") != -1){ val = 150; }  else {  Serial.print("REQ:");  Serial.println(req);  Serial.println("invalid request");  client.stop();  return;  }    myservo.write(val);     client.flush();    String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";  s += (val)high":"low";  s += "<ul>";  s += "<li><a href='/gpio/0/'>0</a></li>\n";  s += "<li><a href='/gpio/30/'>30</a></li>\n";  s += "<li><a href='/gpio/60/'>60</a></li>\n";  s += "<li><a href='/gpio/90/'>90</a></li>\n";  s += "<li><a href='/gpio/120/'>120</a></li>\n";  s += "<li><a href='/gpio/150/'>150</a></li>\n";  s += "</ul>\n";  s += "</html>\n";    client.print(s);  delay(1);  Serial.println("Client disonnected"); }
在这个程序中,浏览器显示的角度为0到150。当点击每个数值时,伺服电机会移动到一个指定角度。
esp-wroom-02
图5 通过Wifi进行伺服电机控制
让我们来制作我们的天气预报雪人吧!
圣诞节即将到来,我决定做一个圣诞节装饰品。大量的炫彩LED装饰灯固然不错,但是桌子上的可爱饰品则更具圣诞节韵味。所以,我用123d设计创建了一个雪人模型。这款工具可以在组合不同形状的同时进行建模,所以即使是初学者也可以轻松创建3D模型。
雪人模型
esp-wroom-02
图6 雪人建模
请根据个人喜好随意更改雪人的形状或大小。建模完成后,我试着用3D打印机输出自己设计的雪人。不幸的是,手臂没有打印出来。
esp-wroom-02
图7 3D打印的雪人
现在我们需要一个全彩LED。让我们将全彩LED和WiFi通信整合到一个桌面设备中,使得该设备能够根据特定位置的天气数据改变LED的颜色。
设备配置
像往常一样
关键词: 利用     ESP-WROOM-02     天气API     制作
