电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » FP5207B,外置MOS大功率升压芯片
2022-08-17 10:34:18     打赏
  FP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升 压架构;
工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管 稳压高压供电;
恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度;
工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段;
软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。
FP5207B采用小占地面积DNF-10L(EP)包,适合应用领域节省空间的PCB布局
1、 效率高达90%以上
2、低功耗,芯片关机功耗最低3uA
3、 启动电压2.8V,稳定工作电压5-24V, 扩展电压为24-48V
4、 恒压基准值为1.2V±2%
5、 工作频率100-1000KHz
6、 芯片软启动可调(SS)
7、 芯片输入具有可调过流保护(OCP)
8、 芯片输入低压保护(UVP)
9、 芯片具有过温保护(OTP)
FP5207BV060-G1.pdf
