电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 用于蛋白纯化设备中测量液体压力的光纤传感器
2022-09-15 23:51:31     打赏
随着分子生物学、结构生物学、基因组学等研究的不断深入,人们意识到仅仅依靠基因组的序列分析来试图阐明生命活动的现象和本质是远远不够的。只有从蛋白质组学的角度对所有蛋白质的总和进行研究,才能更科学地掌握生命现象和活动规律,更完善地揭示生命的本质。
蛋白纯化要利用不同蛋白间内在的相似性与差异,利用各种蛋白间的相似性来除去非蛋白物质的污染,而利用各蛋白质的差异将目的蛋白从其他蛋白中纯化出来。每种蛋白间的大小、形状、电荷、疏水性、溶解度和生物学活性都会有差异,利用这些差异可将蛋白从混合物如大肠杆菌裂解物中提取出来得到重组蛋白。蛋白纯化设备广泛应用于生物化学研究应用领域,是重要的操作技术。蛋白纯化设备利用颗粒不同程度的颗粒吸附力来使分离的目的达到蛋白质的选择吸附分离。蛋白纯化设备采用低温有机溶剂沉淀法,使用如甲醇,乙醇等与水可混溶的有机溶剂,降低多数蛋白质的溶解度并且将其析出,和盐析相比较,这种方法的分辨率更加的高,然而蛋白质比较容易变形,需要在低温下进行。
而在做蛋白纯化实验时,对于大多数不具备购买高昂的蛋白自动纯化仪的实验室,往往会选择使用自装的镍柱或肝素树脂柱等对细菌所表达的蛋白进行纯化,在这个过程中需要有人一直的在旁边盯着蛋白纯化装置,时常调节恒流泵的流速,否则流速过快则会使含目的蛋白的液体溢出装置外,浪费蛋白且增加实验时间,流速慢时则会使自装柱中的树脂接触空气,这种情况下则更为严重,不仅树脂会被氧化失去吸附蛋白的能力需要丢弃而且接触空气的蛋白也会被氧化对后续实验造成影响,最终会使纯化蛋白实验失败。
在许多基于光纤的生物传感器中,能够最大化折射率灵敏度并因此提高检测极限的设备的工程设计通常是在损害信号稳定性、可重复性和信噪比的情况下实现的。作为验证其性能的示例性分析物,注意力集中在C-反应蛋白(CRP)上,该C-反应蛋白是涉及多种病理的相关生物标志物,已被广泛研究。
工采网提供的加拿大FISO 光纤压力传感器 - FOP-M是一种光纤压力传感器,主要用在可能出现高温的场合,如航空和国防。除此之外,此款传感器也是恶劣和危险环境下一般工业应用的有用工具。
FOP-M光纤压力传感器基于公认的法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉原理 。传感器的独特设计基于对硅膜的偏析测量,这一点与传统的压力测量技术截然不同。压力的改变会引起Fabry-Perot干涉腔长度的变化,而此时,即使温度、EMI、湿度和震荡的环境异常恶劣,我们的光纤信号调理器都可以持续高精度地测量干涉腔的长度。
此款压力传感器为业内现有应用提供了更好更可靠的压力测量,同时,该传感器也具备针对工作温度高的新应用的扩展能力。FOP-M光纤压力传感器的max耐温达150°C (302°F),这使它成为任何存在高温场合的科研领域的理想产品。在这些极端环境下,我们可以提供不同长度和种类的光纤铅皮线缆。
