电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 晶体管恒流源电路的效果图演示基础硬件电路图讲解
2022-10-11 18:28:14     打赏
电路图: (点击图片,可查看高清原图!) 电路图分析: 晶体管恒流源是以晶体三极管为主要组成器件。本例利用两只同型三极管,用三极管相对稳定的be电压作为基准。电路左边为NPN型三极管组成,右边为PNP三极管组成。
电路图:
电路图分析:
晶体管恒流源是以晶体三极管为主要组成器件。本例利用两只同型三极管,用三极管相对稳定的be电压作为基准。电路左边为NPN型三极管组成,右边为PNP三极管组成。我们以NPN型恒流源为例:Q1的基极接电阻R2到地,电阻R2上的电压为三极管Q1的be直接的电压,为固定的0.7V。所以流过R2的电流为0.7/100A=7mA。同时R2又是三极管Q2的****极电阻,流过R2的电流也是三极管Q2****极的电流。在三极管导通时,有****极电流近似等于集电极电流。因此,流过R2的电流,就是流过Q2三极管的电流。所以,这种恒流源输出的恒流大小为:I = Vbe/R2这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以通过调节电阻来自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。
唯样商城-电子元器件采购网(www.oneyac.com)是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快速交付的采购需求。唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元化服务。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
关键词: 晶体管     恒流源     电路     效果图     演示     基础     硬件     电
