电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » TMC2209步进驱动芯片基本配置及使用---Trinamic电机驱动芯片
2022-10-19 10:50:16     打赏
TMC2209是用于两相步进电机的超静音电机驱动器IC。TMC2209与许多传统驱动器以及TMC2208引脚兼容。TRINAMICs先进的StealthChop2斩波器可确保电机无噪音运行,实现最高效率和最佳电机扭矩。其快速的电流调节和抑制共振功能组合可实现高动态运动。StallGuard用于无传感器回原点,防止堵转。内置功率MOSFET可处理高达2A RMS的电机电流,具有保护和诊断功能,可实现稳定可靠的运行。TMC2209的具体使用
1、Step/Dir独立模式引脚配置
使用简单的Step/Dir模式,只需要外部脉冲控制。细分的话根据MS1和MS2两个引脚进行配置,最高64细分。2、使用UART串口配置1、硬件连接
2、串口发送和接受数据格式
UART发送指令采用的CRC_8校验码:
static void prvTMCCal_CRC8(uint8_t *pucData, uint8_t ucDataLength)
 int i,j;
    unsigned char *crc = pucData + (ucDataLength - 1);
    unsigned char currentByte;
    *crc = 0;
    for(i = 0; i < (ucDataLength - 1);i++)
        currentByte = pucData[i];
        for(j = 0; j < 8; j++)
            if((*crc >> 7) ^ (currentByte & 0x01)){
                *crc = (*crc << 1) ^ 0x07;
            }else{
                *crc = (*crc << 1);
            currentByte = currentByte >>1;
3、使用StallGuard技术无传感器回原点1、UART连接时,ENN必须为电平并且MS1、MS2必须悬空;2、 配置内部采样电阻。具体在GCONF中internal_Rsens = 1;3、电机电流设置,配置IHOLD_RUN寄存器;4、设置失速电流阈值TCOOLTHRS;5、 设置灵敏度SGTHRS。6、调节电机的实际运动电流需要看CONFIG寄存器的第一位,若选择外部电流需要Vref参与。
欢迎大家一起交流,133-6006-2521
关键词: Trinamic     电机驱动芯片     TMC     电机芯片
