电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CI24R1超低成本高性能2.4GHz无线收发芯片与Si24R1的通讯兼容
2022-10-27 18:12:21     打赏
Ci24R1是一款与Si24R1的通讯兼容,更具性价比的2.4GHz收发芯片,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
目前提供SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)两个封装,可以适用各种2.4G应用场景。
封装SOP8,是全系列中“双向系统超低成本之选”,可应用于智能家居、无线遥控玩具、无线远距离传输等应用,空旷距离达500米。
小尺寸封装DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。
两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择,如上图所示。
主要特性
工作在2.4GHzISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps / 1Mbps / 250Kbps
兼容BLE4.2PHY&MAC
快速启动时间:≤160uS
内部集成高PSRRLDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-80dBm@2MHz
最高****功率:11dBm
接收电流(2Mbps):20mA
最高10MHz两线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bitRSSI输出
极少外围器件,降低系统应用成本
SOP-8/DFN-8封装
主要优势
通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源。
射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高****功率+11dbm,空旷距离400-500米。
工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯。
新增数据包处理协议:支持蓝牙BLE4.2模式。
应用领域
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
无线智能电网、智能家居、智能灯控
无线音频
无线数据传输模块
无线遥控玩具
关键词: Ci24R1     Si24R1     无线收发芯片
