电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 二维数组与二级指针是好兄弟吗?
二维数组与二级指针是好兄弟吗?
2022-11-01 09:03:38     打赏
最近碰到一个问题点,这里跟大家分享一下。有一个二维数组,我想把它传给一个函数。于是我把函数接口定义出来了,如下:
int array[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
void fun(int **array) {
  array[0][0] = 5;
当我试图直接把数组名传给函数时候,fun(array)编译会报错,大概意思就是类型不匹配。
既然类型不匹配,那我就直接强转成你所需要的类型。于是我又做了调整,fun((int **)array),这下确实不报错了。
但是,此时我还没意识到问题的严重性。不出意外的情况下,意外还是发生了,只要进入到这个函数后,程序就挂了。那你知道是什么原因吗?如果不清楚就往下看吧...
指针
先从指针说起,指针是一个特殊的变量, 它里面存储的数值被解释成为内存里的一个地址。要搞清一个指针需要搞清指针的四方面的内容:指针的类型、 指针所指向的类型 、 指针的值或者叫指针所指向的内存区、 指针本身所占据的内存区。
指针的类型
只要把指针声明语句里的指针名字去掉,剩下的部分就是这个指针的类型。例如:
int*ptr;      //指针的类型是 int*
char*ptr;     //指针的类型是 char*
int**ptr;     //指针的类型是 int**
int(*ptr)[3]; //指针的类型是 int(*)[3]
指针所指向的类型
只须把指针声明语句中的指针名字和名字左边的指针声明符*去掉, 剩下的就是指针所指向的类型。例如:
int*ptr;      //指针所指向的类型是 int
char*ptr;     //指针所指向的的类型是 char
int**ptr;     //指针所指向的的类型是 int*
int(*ptr)[3]; //指针所指向的的类型是 int()[3]
指针的值
在32位程序里,所有类型的指针的值都是一个32位整数,因为32位程序里内存地址全都是32位长。
指针本身所占用的内存大小
意思是指针本身占了多大的内存,在32位平台里,指针本身占据了4个字节的长度。可以使用sizeof(指针的类型)测试。
一维数组
对于一个一维数组int array[10],数组名代表一个常量地址,该地址指向第一个元素。以下两种情况数组名不能当指针使用。
对数组名取址,int *p_array = &array,&这个运算符也很有讲究的,暂时不多说了。
sizeof
sizeof(array)计算的是整个数组在内存中所占用的空间。
二维数组
二维数组本质上是以数组作为数组元素的数组,即“数组的数组”。假设我们定义了一个二维数组int array[2][3] = {1,2,3,4,5,6}。
网上有很多地方都再说数组名array和array[0]、&array[0]以及&array[0][0]是等效的。我们代码测试一下:
printf("%#x,%#x,%#x,%#x\r\n",array,array[0],&array[0],&array[0][0]);
Terminal:
0x404008,0x404008,0x404008,0x404008
因为这几种写法输出地址都是相同的,所以有的同学自然就认为这几种写法就是一样的。虽然地址相同,但实际意义是有区别的。我们继续看下面的代码:
//这里重新定义了指针变量,能够方便的知道右值得类型
int *p_array1 = array[0];
int *p_array2 = &array[0][0];
int (*p_array3)[3] = &array[0];
int (*p_array4)[3] = array;
printf("%#X,%#X,%#X,%#X,%#X\r\n",array,++p_array1, ++p_array2, ++p_array3, ++p_array4);
Terminal:
0X404008,0X40400C,0X40400C,0X404014,0X404014
根据以上实验分析能够看出:array[0]与&array[0][0]指针类型相同,都是int *,地址存放的是int数据,当指针自增1时地址都偏移了一个int类型的大小。
&array[0]与array指针类型相同,都是int (*)[3],首先它是一个数组指针,这个指针指向一个数组,数组中数据的类型为int型。当指针自增1时地址都偏移了一个数组的长度(即3个int数据的大小)。
所以说array只和&array[0]真正意义等效。那怎么去理解这几种表达呢 ?
表示
含义
array是一个数组指针,类型为int (*)[3]。指向二维数组中第一个元素(元素是一维数组),指针所指向的内存大小为一维数组的长度
array[0]是一个指针,类型为int *。就相当于一个一维数组名,指向一维数组中第一个元素的地址,指针所指向的内存大小为一个数据长度
&array[0]是一个数组指针,类型为int (*)[3]。相当于对一维数组取地址。指针所指向的内存大小为一维数组的长度
&array[0][0]是一个指针,类型为int *,是对二维数组中第一个数据取地址,注意是数据不是元素,指针所指向的内存大小为一个数据长度
如以上能够理解清楚,那么文中的问题应该就能够自己分析清楚了。
二级指针
先定义一个二级指针int **p,首先p是一个指针,在这个地址中存放的数据是指向一个整形数据的地址。
问题解答
接着再看文章中的问题,把一个二维数组强转成二级指针传给了函数。注意,二维数组名的类型是一个数组指针和二级指针完全不是一个东西。那么会出现什么问题呢?
int main(int argc ,char **argv) {
  int **p_data = (int **)array;
  printf("%#x, %d\r\n", p_data, *p_data);
Terminal:
0x404008, 1
看上面的例子,array的地址为0x404008,当把一个二维数组强转成二级指针的时候。p_data地址中存放的数据为1,因为二维数据中第一个数据就是1。根据二级指针的定义,这个数据1又会当成一个地址,该地址指向的内存才是最终的数据。
但是呢,这个地址1其实是个数据,并不是真正的地址。如果访问地址1中的数据,就属于非法访问地址了,可能会进入异常。
二维数据当函数入参
通过以上学习我们已经知道二维数组名就是一个数组指针,我们函数就可以像下面这样声明。
void fun(int array[][3], int row);
void fun(int (*p_array)[3], int row);
void fun(int row, int column, int array[row][column]);
实参与入参
最后再看下,应该如何定义与实参相对应的形参的数据类型。
关键词: 二维     数组     指针     兄弟
