电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源环路设计与计算经验分享2
开关电源环路设计与计算经验分享2
2022-11-05 17:58:13     打赏
开关电源环路的小信号传函:
Flyback 系统控制流程图:
TL431 及其等效模型:
Power Stage小信号模型建立流程:
Flyback PWM Stage小信号模型(CCM):
右半平面零点(RHZ)的直观理解:
PWM Stage 的小信号建模:
考虑斜率补偿后的Power Stage 传函:
考虑斜率补偿后的Power Stage传函(CCM):
DCM模式下Power Stage 小信号传函:
电流模式与电压模式的直观理解:
电压模式的信号流程图:
电流模式的信号流程图:
负反馈环路稳定性:
  • 环路增益[loop gain T(s) T(s)包含了系统稳定性信息]
  • 幅频-相频曲线,波特图
  • 单位增益带宽(frequency @ T=0dB)
  • 相位裕量(Phase margin) >45°
  • 增益裕量(Gain margin) >-12dB
零极点对环路稳定性的影响及环路带宽选择标准:
环路的补偿考虑:
  • 环路需要补偿以获得足够的相位裕量(Phase margin) 和增益裕量(Gain margin),因为环路存在很多零极点, 低频的或者高频的。
  • 环路补偿的目的是:在带宽内等效为单极点系统. 环路单位增益带宽内只有一个极点(一个导致90°相移, 从而系
  • 统有180-90=90°相位裕量), 或者一个极点和一个零极点对(这样等效为环路带宽内只有一个极点)...
  • 通常补偿网络放在EA (error amplifier, 例如TL431)的输入输出跨接,或者输出到地。在环路的其他地方,根据实际情
  • 况也可以适当引入一些零点或者极点以抵消环路带宽外的一些高频极点或者零点。
关键词: 开关电源     环路     设计     计算     经验     分享
