电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 现货热销DG4102函数/任意波形发生器-西安安泰测试Agitek
2022-12-08 14:59:32     打赏
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能*相同的通道,通道间相位可调。
系列,最高输出频率,采样率,垂直分辨率,通道数,任意波
普源RIGOL DG4202函数/任意波形发生器,200MHz,500MSa/s,14bits,2,16K
普源RIGOL DG4162函数/任意波形发生器,160MHz,500MSa/s,14bits,2,16K
普源RIGOL DG4102函数/任意波形发生器,100MHz,500MSa/s,14bits,2,16K
普源RIGOL DG4062函数/任意波形发生器,60MHz,500MSa/s,14bits,2,16K
宽大屏幕,新颖外观
清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然。
等性能双通道,通道间相位精确可调
双通道性能*相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调。
内置150种任意波形
内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、标准、数学、三角函数、反三角、窗函数进行分类,面板上提供专用的User键以便快速调出任意波。
丰富的模拟及数字调制功能
调制类型包括AM、FM、PM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、PWM和OSK,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求。
多种扫频模式
支持由低频向高频或由高频向低频扫描输出,扫描类型包括线性、对数和步进,可设定“标记"频率,满足更多幅频测试应用需求。
噪声发生功能和突发模式功能
可产生最大120MHz带宽的白噪声。另带噪声叠加功能,支持在主输出信号上叠加一个高斯噪声,可用于测试设备的抗噪声性能。突发模式功能提供N循环、无限和门控三种类型的脉冲串。
高达16次谐波输出功能
输出具有次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中。
高分辨率的频率计功能
提供7digits/s频率计测量功能,可以测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉宽及负脉宽等参数,并支持对测量结果的统计。频率计测量可与双通道输出同时工作。
最高输出频率:160 MHz, 100 MHz, 60 MHz
500MSa/s 采样率, 14 bits 垂直分辨率
标配等性能双通道
2ppm 高频率稳定度
低相噪至 -115dBc/Hz
丰富的模拟调制和数字调制功能
内置 150 种任意波形
内置 7位/秒, 200MHz带宽的频率计
标配多至16次的谐波发生器功能
功能强大的上位机软件
标配接口: USB Host & Device, LAN
7 英寸高清屏 (800x480)
标配相同功能的双通道,通道间相位精确可调 标配可编辑任意波功能,内置有150种任意波形
设备尺寸:宽×高×深=313 mm ×160.7 mm×116.7 mm 重量:3.2kg(不含包装)
丰富的模拟调制和数字调制功能
噪声发生功能和突发模式功能
标配高分辨率的频率计功能
高达16次的谐波输出功能
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商https://www.agitek.cn/cp/216.html
