电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 分析5种单片机常用恒流源电路
分析5种单片机常用恒流源电路
2022-12-16 20:17:33     打赏
    恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
类型1image.png    特征:使用运放,高精度    输出电流:Iout=Vref/Rs类型2image.png    特征:使用并联稳压器,简单且高精度    输出电流:Iout=Vref/Rs    检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)类型3image.png    特征:使用晶体管,简单,低精度    输出电流:Iout=Vbe/Rs    检测电压:约0.6V类型4image.png    为什么不设置让,①的位置电阻R小一点,这样电流大一点,就不需要上拉电阻了呢?因为单片机是控制单元,设计时最好把强电流设计到外围电路里,如果设计到单片机内部,会烧坏板子。    特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测    输出电流:Iout=Vref/Rs
    输出电流:由JEFT决定    检测电压:与JEFT有关类型5image.png    特征:使用JEFT,超低噪声    输出电流:由JEFT决定几种类型电路对比    其中类型1为基本电路,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如下图所示。image.png    注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE为误差。    若输出级使用晶体管则电流检测时会产生基极电流分量这一误差,当这种情况不允许时,可采用下图所示那样采用FET管。image.png    上图中,Is=Iout-IG 。    类型2,这是使用运放与Vref(2.5V)一体化的并联稳压器电路,由于这种电路的Vref高达2.5V,所以电源利用范围较窄    类型3,这是用晶体管代替运放的电路,由于使用晶体管的Vbe(约0.6V)替代Vref的电路,因此,Vbe的温度变化毫无改变地呈现在输出中,从而的不到期望的精度    类型4,这是利用对管补偿Vbe随温度变化的电路,由于检测电压也低于0.1V左右,应此,电源利用范围很宽    类型5,这是利用J-FET的电路,改变Rgs可使输出电流达到漏极饱和电流IDSS,由于噪声也很小,因此,在噪声成为问题时使用这种电路也有一定价值,在该电路中不接RGS,则电流值变成IDSS,这样,J-FET接成二极管形式就变成了“恒流二极管”    以上电路都是电流吸收型电路,但除了类型2以外,若改变Vref极性与使用的半导体元件,则可以变成电流吐出型电路。
关键词: 单片机     常用     恒流源
