电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 详解Y1电容和Y2电容的区别?
详解Y1电容和Y2电容的区别?
2022-12-26 15:16:16     打赏
  电路中有一些可变化的元件,如电感、电容等。这些可变化的元件一般只能带来或者减小它对应频率正弦量的相关变动(或减少)值。例如,当接通开关后,交流电会在 Y1和 Y2之间反复变换,此时产生的电磁场(与光源发出的光相类似的磁场)使得导线之间自然而然地产生了作用力。“相对”起着决定性作用。
  Y1电容和Y2电容的区别?
  一、耐电电压和脚距不同
  Y1电容额定电压是400VAC耐压可以达到4000VAC
  Y2电容额定电压是300VAC耐压可以达到2600VAC
  Y1电容的常规脚距是10mm
  Y2电容的常规脚距是7.5mm
  二、绝缘类型不同
  Y1电容属于双重绝缘或者说加强绝缘
  Y2电容属于基本绝缘或者说附加绝缘
  弗瑞鑫是一家16年专注电子元器件一线品牌的代理服务商。主营二极管、三极管、Mos管、场效应管、贴片电阻、贴片电容等产品,深受电子电气资深工程师的喜爱,产品销售已遍布全球130个国家和地区,质量可靠、品种齐全。
  公司有成熟的技术团队,拥有300多名原厂技术人员,客户关于二极管、三极管任何技术参数、调试、检测等方面,我们免费赠送样品,还有10年以上的技术工程师提供一对一技术服务。弗瑞鑫备有大量80%以上的客户常用产品,恒湿恒温仓库1000平方,常备库存5000000000pcs量,24小时响应,可随时发货。
文章来源:http://www.frxelec.com/xjY1drhY.html
关键词: 贴片y电容
