电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计中的邮****孔封装如何制作?
2023-01-03 13:02:54     打赏
邮****孔,简单来说就是主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮****边缘的那种孔。形似邮****中分割的圆孔设计,其优点为强度比V-Cut好,可直接折断,但缺点是折断面不易控制精准,若距离线路过,容易出现线路损伤,反而造成报废。image.png▲邮****孔拼板一般来说,PCB拼板可采用邮****孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮****孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。添加邮****孔的注意事项:1)拼板与板间距1.6mm至2mm等;2)邮****孔:8-10个0.5mm的孔,孔间距0.2mm,孔中心距1mm;3)加两排,邮****孔伸到板内,如板边有线需避开(延伸到板内:掰开后留下的毛刺不影响外形尺寸,我们常说的用负公差)。加完邮****孔,孔两边的外形连起来,方便后工续锣带制。邮****孔的制作步骤:1)执行菜单命令“放置→焊盘”放置0.5mm的焊盘到板框线上,邮****孔是非金属化的无盘孔,所以孔跟盘的尺寸都是0.5mm,如下图所示,取消勾选“Plated”即是非金属化孔。image.png▲邮****孔属性设置2)复制过孔,在原来的地方利用“特殊粘贴”直接复制粘贴焊盘,中心间距1mm,复制数量在4-5个,分别放置到拼板两边板框,如下图所示。image.png▲孔的放置图3)执行菜单命令“放置→圆弧→圆弧(边沿)”也可执行Altium快捷键“PAE”快速放置圆弧,命令位置如下图所示。并点击上下两个过孔将孔两边的外形连起来,至此我们的邮****孔制作完毕。image.png▲放置圆弧image.png▲邮****孔拼板
关键词: 邮****     孔封装     封装
