电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控主板使用需要注意的事项
工控主板使用需要注意的事项
2023-01-31 10:27:37     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  工控主板顾名思义是适用于工业场合的主板,具有适应恶劣环境,长时间高负荷工作等有点,当然在使用过过程中,如果不正确使用,会影响工控主板的使用寿命,下面一起来了解下使用工控主板的注意事项吧
  1、请在断电条件下插拔部件。在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态,以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。
  2、从包装盒中取出主板后,请确认没有由于运输过程造成的针脚或其它短路,注意:现代电子产品对静电非常敏感,拿主板前,请戴上静电手环或静电手套以将您身上的静电导走。
  3、将主板放置在静电桌垫或静电袋内。确认主板的跳线配置正确,避免误操作造成产品损坏。
  4、工控主板可同时支持CRT和18bit彩色TFTLCD显示屏输出而不相互影响,使用时可以同时接上使用。附件中有CRT转接线,将转接线的一头接到主板的CN4,另一头接CRT显示器,CRT上电即可正确显示。
  工控主板的主要适用于设计,工业等项目类场合,所以,工程项目类的用机大多数是使用工控主板,使用工控主板可以提高效率,降低人工的维护次数和成本及其使用成本,工控主板从设计、用料等方面性能都是很突出的,并且它具有相对应的稳定性,事故率也相对较低,相对稳定性较高,故障报修率也比较低,另外工控主板适合在-20度到60度之间运行,温度范围,湿度比例也可以在0到95%之间,它还有较强的自身辐射控制,很适合在金属粉尘或者是普通粉尘的工作状态下正常运作!
关键词: 工控主板     工业主板
