电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 保险丝选型与分类
保险丝选型与分类
2023-02-16 21:43:00     打赏
一、简介
名称:保险丝(fuse)也被称为电流保险丝。
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。  百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
作用:主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
应用方向:保险丝与熔断器同属于安规器件,起到的作用也是一样的,都是用来保护整个线路的安全,保险丝主要用于弱电产品,如充电器,电源适配器等等,而熔断器则用于像充电柜,光伏能源等产品。
二、工作原理
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24 I2RT
其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
快速保险丝熔断过程
延时保险丝熔断过程
·在高过载时,慢熔断保险丝的动作原理和快速保险丝一样,因为没有时间用来开始扩散的过程.
–  高过载系指4In和更高的过载电流.
·扩散在 150-170°C 时开始. 慢熔断保险丝的熔丝不应长时间工作在150°C 以上,以防止老化.
·虽然没有锡球 / 镀复,快速动作保险丝不允许长时间在175-225°C 以上使用.
   - 熔丝材料的氧化.
    - 材料性质的改变.
三、基本结构
一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能的小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象。
三、保险丝的选型要素
确认电流:保险丝的额定电流在25℃时,运行上是代表性地降低25%,避免“我能拯救地球”。例如,某保险丝的额定电流是10A,通常建议在周围温度25℃时运行电流不超过7.5A。
首先,确定实际产品的额定工作电流a,a/0.75就是保险丝的额定电流。
 也可参考产品实际输入电流的1.5-2.0倍选择保险丝的额定电流。
确认耐压:要大于或等于有效的电路电压。一般常用规格为250V AC。
确认安规认证:IEC、UL、CSA、TUV、CCC
·IEC 127 第 2 部分 ,规格单1,2,3,4,5,6
    - 管状保险丝
·IEC 127 第 3 部分+am 1. 规格单1,2,3,4
   – 微型保险丝
·UL 248-14 (=以前的 UL198G)
·UL 列名:
–完全按照UL的标准做的保险丝
·UL 认可:
对于没有现行的UL标准的保险丝
  - 符号制造厂商规格的保险丝.
  - 遵守IEC60127等等规格的保险丝.
对于两大规范保险丝的测试的探究.
·UMF * (通用的模块化保险丝).
–第一种IEC和UL标准通用的保险丝
    - IEC 127 第 4 部分
表面安装和穿孔式保险丝
确认电气特性:F(快熔)、T(慢熔)、自恢复,此处需要结合产品实际的应用环境进行选型,包括浪涌(雷击)抗扰度Surge、输入冲击电流的相关指标。具体可结合保险丝规格书的电流和时间曲线进行选型,一般开关电源中的保险为慢熔型。(提醒:需要重点考虑单一脉冲能量是否小于保险丝的单一脉冲能量)
·慢熔断: (延时型,抗浪涌)
    - 在高过流时,保险丝动作较慢.
    - 保险丝上标有 T.
    - 慢熔断保险丝上含有锡球或镀层.
·快速动作:
-在高过流时,保险丝动作较快.
-保险丝上标有F.
确认工作温度范围:实际产品的应用温度范围。保险丝的工作温度范围不应小于实际产品应用温度范围。
确认封装:结合产品的体积,工艺、安规距离、成本等,选择最合适的保险丝。特别是保险丝前和保险丝后的电气间隙和爬电距离,都需要满足基本绝缘。
PCB板注意事项:需要做认证的产品,需要将保险丝的规格(额定工作电压和额定工作电流)印在PCB上,无认证要求的产品,最好也同步以上。
四、分类
转贴自网络
