电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP2813平均电流型双路降压恒流驱动器
2023-03-02 14:28:51     打赏
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。
AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA◆ 固定工作频率:150KHZ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
