电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 热透镜引起的高斯光束聚焦
热透镜引起的高斯光束聚焦
2023-03-08 17:22:46     打赏
激光系统>光束传输系统 1. 任务/系统说明
  模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 2. 亮点
  任意自定义的折射率分布 使用参数运行(Parameter Run)文件,用户可以方便地模拟一个具有变化参数的系统。 组合不同的场追迹技术。
 3. 说明:光源  4. 说明:热透镜
  折射率:
  此处,参数值为
 5. 说明:探测器  6. 结果:(0,0)模式 使用参数运行(Parameter Run)文件,可以计算在输入功率从8千瓦到20千瓦条件下的输出光束参数。 检测器在位置a。- 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D.- 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。
 7. 结果:(0,0)模式
 8. 结果:(1,0)模式   对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A[3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017).
 9. 文件&技术信息
