共1条
如何计算R型变压器的绕阻?
双绕组变压器和三绕组变压器的区别便是绕组数即线圈数的区别。双绕组变压器便是里边只有两个绕组,即2个线圈,变压值是稳定的,例如110KV变35KV等。三绕组变压器便是里边有三个线圈,可以变出2组不一样的电压值,例如同时能够导出110KV-35KV、110KV-10KV二种工作电压。 单相变压器相对三相变压器整体要小很多,不过因为它只留一相的电流量,因此会导致电力网相电流不平衡,因而单相变压器一般容量不会很大。自耦变压器和隔离变压器有哪些区别呢 自耦变压器是一种圈式变压器,初级和次级线圈一同用一个绕组,也就是一同用一个零线,其变压分固定不动的和可调式二种。 降压启动器中的自耦变压器的变压比就是固定不动的,而接触式调压器的变压比为可调动变化的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比,具备构造简易、用材省、重量轻等独特优势。特别是在变压比接近于1的场所看起来尤其经济发展,因此在工作电压相仿的功率大的输配电变压器中用到较多,除此之外在10KW之上异步电机降压启动器中获得广泛使用。可是,因为初次级绕组同用一个绕组,有电的联络,所以在一些场所不能应用,特别是不可以作为行灯变压器。 1、损耗原材料少,低成本。由于变压器常用铁氧体磁芯和铜丝的量是和绕组的额定值磁感应电势差和额定电压相关,也即和绕组的容量相关,自耦变压器绕组容量减少,所耗原材料也降低,费用也低。 3、方便运送和组装。因为它比同容量的双绕组变压器重量较轻,规格小,占地总面积小。 目前r型单相隔离变压器在体积和容量上都越来越有优势,安装方便,减少了投入,也受到更多用户的广泛喜爱。
关键词: 如何 计算 R 型 变压器 绕阻
共1条
