电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » HC-SR04超声波测距模块的原理介绍
HC-SR04超声波测距模块的原理介绍
2023-05-03 11:05:39     打赏
1)产品特点
HC-SR04 超声波测距模块可提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm ;模块包括超声波****、接收器与控制电路。
2)基本工作原理
(1)采用 IO 口 TRIG 触发测距,给最少 10us 的高电平信呈。
(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声
波从****到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2;
3)实物图
  • Vcc:+5V电源供电
  • Trig:输入触发信号(可以触发测距)
  • Echo:传出信号回响(可以传回时间差)
  • Gnd:接地
  • 4)电气参数
关键词: HC-SR04     超声波     测距     模块     原理     介绍
