电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 信号端口雷击浪涌防护电路设计要点
共3条 1/1 1 跳转至页
信号端口雷击浪涌防护电路设计要点
2023-05-05 14:23:37     打赏
设计信号口防雷电路应注意以下六点:
  • l 防雷电路的输出残压值比被防护电路自身能够耐受的电压峰值低,并有一定裕量。
  • l 防雷电路应有足够的冲击通流能力和响应速度。
  • l 信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
  • l 信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。
  • l 信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。
  • l 对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
上图给出的是信号口防护电路的基本原理图。共模防护通过气体放电管实现,差模防护通过气体放电管和TVS管组成的二级防护电路实现。图中前级是三极气体放电管,它可以同时起到两信号线间的差模保护和两线对地的共模保护效果。中间的退耦选用电阻,使前后级防护电路能够相互配合,电阻值在保证信号传输的前提下尽可能往大选取,防雷性能会更好。
2023-05-31 17:42:34     打赏
以太网端口防护电路
2023-06-19 09:30:52     打赏
信号口常见电路保护元器件
共3条 1/1 1 跳转至页
