电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 选择正确的供电方式为我们项目中的FPGA提供电源
2023-05-13 15:19:05     打赏
1. 前言
FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
2. 如何为FPGA供电
当我将现场可编程门阵列 (FPGA) 连接到 DC/DC 转换器的输出端时,发现现在 DC/DC的 无法启动。当我用示波器观察电路时,我看到了图 1。输出电压只是没有进入稳压状态。什么地方出了错?
图 1:由于该 FPGA 的高启动负载和非常高的去耦电容,DC/DC 转换器无法调节其输出电压
FPGA 对其电源提出了一些独特的挑战。例如,FPGA 供应商通常需要在其输入电源上使用数百甚至数千微法拉 (μF) 的去耦电容,以在 FPGA 产生的不同频率瞬变之间维持所需的 FPGA 电源电压调节,并减少纹波在电源电压上。
许多 FPGA 还需要特定的启动时间(不太快也不太慢)和启动单调性(V OUT在没有任何向下移动的情况下沿直线达到其设定点)。
除了与 FPGA 相关的设计挑战,越来越多的 FPGA 设计人员还必须为他们的 FPGA 设计电源。
作为 FPGA 专家,其中许多设计人员在电源设计方面经验不足,因此需要一个非常简单的电源——电源模块是显而易见的选择。
电源模块通过集成许多或所有所需的无源元件来实现简单性。需要选择的组件更少,设计时间更快更简单。控制回路补偿是首先集成到电源模块中的功能之一,但这限制了设计的稳定范围——而且由于电容很大,内部补偿的电源模块可能不稳定。
有关稳定性的指导,请参阅器件数据表和应用笔记。TI 的许多TPS82xxx电源模块中使用的DCS-Control拓扑非常稳定,支持各种输出电容。
非常小的电源模块尺寸意味着可以使用的引脚更少。更少的引脚意味着更简单的设备,但也意味着更少的功能。电源模块中通常集成的另一个特性是软启动 (SS) 时间。此时间在某些电源模块(如TPS82085)上内部设置,但可通过其他电源模块(如TPS82130)上的电容器进行编程。可编程 SS 时间通常是满足特定启动时间要求所必需的,这对于启动连接所有电容的电源模块非常有帮助。
TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。
薄型 MicroSiP™电源模块
DCS-Control 拓扑
效率高达 95%
17µA 工作静态电流
-40°C 至 125°C 工作温度范围
断续短路保护
2.5V 至 6V 输入电压范围
可调输出电压:0.8V 至 VIN
可实现轻负载效率的省电模式
可实现最低压降的 100% 占空比
输出放电功能
电源正常状态输出
集成软启动,并支持预偏置启动
3.解决问题
但是让我们回到出了什么问题。在图1所示的波形中,驱动FPGA及其电容时DC/DC转换器无法启动。本应用笔记解释了详细信息,但这里是解决问题的各种方法的简短摘要:
· 使用电阻器、电容器、二极管 (RCD) 电路延迟启动斜坡。
· 切换到带有 SS 引脚的 DC/DC 转换器以编程 SS 时间。
· 使用负载开关将 FPGA 与 DC/DC 去耦。
