电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32L0SysTick无法进入中断怎么处理
2023-05-30 23:20:38     打赏
STM32L0 SysTick无法进入中断怎么处理(LL库)
使用LL库,对systick进行配置
LL_SYSTICK_SetClkSource(LL_SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
LL_SYSTICK_EnableIT();
如此设置,选择了时钟源,打开了中断。讲道理应该可以进中断。但是,事实上却不是这样。systick就是进不了中断。
检查一下标志位:
st-img
原因是systick没有使能。
使用如下函数可以初始化systick。
  1. __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  2. {
  3.   if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)
  4.   {
  5.     return (1UL);                                                   /* Reload value impossible */
  6.   }
  7.   SysTick->LOAD  = (uint32_t)(ticks - 1UL);                         /* set reload register */
  8.   NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */
  9.   SysTick->VAL   = 0UL;                                             /* Load the SysTick Counter Value */
  10.   SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  11.                    SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  12.                    SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                         /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  13.   return (0UL);                                                     /* Function successful */
  14. }
这是一个带返回值的函数。传递参数ticks是对reload进行赋值。如果参数合法,则对systick进行初始化。包括reload寄存器设置、优先级设置、Counter Value寄存器设置,还有就是时钟源选择、中断允许、systick使能等操作。返回值表示成功与否。想成功使用systick,直接调用函数SysTick_Config()就可以了。
