电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 利用衍射光束成形器实现高度均匀的矩形区域(TopHat)照明
2023-06-16 09:26:41     打赏
本案例介绍实现高度均匀的矩形区域(Top Hat)照明的衍射光束成形器的设计。
关键词:衍射光学,衍射光学元件,光束成形器,光束成形,Top Hat,电脑再现全息图(Computer Generated Hologram, CGH),位相板
所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox
Basic,Tutorial在试用版本中不可用。联系LightTrans或者当地经销商可申请一段全版本的试用。
相关Tutorials:LBS.002
建模任务:
衍射光束成形器
直径:2×2mm
阶数:16
         照射光束强度         1f-Setup                          目标面    Top Hat强度
         照射光束参数
·波长:632.8nm
 ·激光光束腰斑():1mm
目标输出场参数
 ·直径:
 ·边缘宽度:67um
 ·有效率:>95%
 ·SNR(信噪比):>30dB
 ·杂散光:<5%
光路径图
设计结果
                       输出场强度
             光束成形器  位相传输
有效率:97% ;SNR:45dD; 杂散光:1.5%
结论
· VirtualLabTM 可以进行衍射光学成形器的设计。
· Top Hats,线条,任意的二维强度分布都可以生成。
· 装置中所包含的离散height levels数和矩形像素数可在优化过程中考虑。
