利用衍射光束成形器实现高度均匀的矩形区域(TopHat)照明
| 本案例介绍实现高度均匀的矩形区域(Top Hat)照明的衍射光束成形器的设计。 关键词:衍射光学,衍射光学元件,光束成形器,光束成形,Top Hat,电脑再现全息图(Computer Generated Hologram, CGH),位相板 所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic,Tutorial在试用版本中不可用。联系LightTrans或者当地经销商可申请一段全版本的试用。 相关Tutorials:LBS.002
建模任务: 衍射光束成形器 直径:2×2mm 阶数:16  照射光束强度 1f-Setup 目标面 Top Hat强度 照射光束参数  ·波长:632.8nm ·激光光束腰斑():1mm  目标输出场参数 ·直径: ·边缘宽度:67um ·有效率:>95% ·SNR(信噪比):>30dB ·杂散光:<5%
光路径图   设计结果  输出场强度  光束成形器 位相传输 有效率:97% ;SNR:45dD; 杂散光:1.5% 结论 · VirtualLabTM 可以进行衍射光学成形器的设计。 · Top Hats,线条,任意的二维强度分布都可以生成。 · 装置中所包含的离散height levels数和矩形像素数可在优化过程中考虑。 |
