电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 使用开源软件的几点注意事项!
使用开源软件的几点注意事项!
2023-06-24 10:28:35     打赏
    开源软件无处不在,有潜力帮助企业加快开发和提高软件质量。但如果不谨慎行事,它们可能是一个挑战。
    下面是五个成功利用开源软件的最佳实践。
一、使用抽象层删除依赖关系
    笔者审阅代码库时发现的一个常见问题是,开发人员将应用程序代码与使用的软件库紧耦合。    例如,如果一个开发人员正在使用FreeRTOS,那么应用程序代码调用特定于FreeRTOS API的方法是,如果开发人员决定更改RTOS,则必须重写大量代码来替换所有这些RTOS调用。    你可能会认为更改库是很少见的,但你会惊讶,经常是团队开始使用某个操作系统、库或组件后,而当他们决定需要进行更改时,却不得不返回并重写代码。    当团队选择一个开源组件,甚至是商业组件时,他们应该做的第一件事就是创建一个与该组件交互的抽象层。以RTOS为例,一个团队应该使用OS抽象层OSAL(它允许他们使用独立于OS的API编写应用程序代码)。    如果操作系统发生变化,应用程序不会在意,因为它正在访问一个抽象层,软件更改可能只需要几分钟而不是几天。
二、尽可能利用集成软件
    大多数开源软件都是在自己的沙盒中编写的,而没有考虑到它可能需要与之交互的其他组件。组件通常使用不同的编码标准、样式、测试程度等编写。    当你开始将多个设计为不能相互协作的开源组件组合在一起时,可能会导致长时间的调试、头疼和错过最后期限。所以,尽可能选择已经集成并测试在一起的组件。    一个很好的例子是使用Amazon FreeRTOs连接AWS。FreeRTOS已经与连接到云所需的附加连接库进行了集成和测试,因此不要选择其他库,除非它也经过测试和集成。另一个例子是许多微控制器制造商生产的代码生成器工具。    这些工具通常已经集成了驱动程序软件组件、RTOS、文件系统、USB和其他一些组件。它们已经被证明可以协同工作,可以节省时间和金钱。
三、执行软件审核和质量分析
    有很多优秀的开源软件,也有很多不太好的软件。在开发人员决定在项目中使用开源组件之前,他们需要确保他对软件进行尽职调查,或者雇佣别人做这件事。这包括花时间审核组件并执行质量分析。    在开始使用开源组件时,至少应检查源代码的以下方面:使用圈复杂度度量的复杂性、从功能上确保其满足业务需求和目标、遵守最佳实践和编码标准(根据需要)、处理错误的能力、可测试性。    这至少可以帮助开发人员了解他们正在使用什么,以及潜在的问题和陷阱。
四、从活跃社区中选择软件
    通过快速的网络搜索或浏览github来找到解决问题的软件组件总是很诱人的。在选择一个开源组件时,确保其有一个活跃的社区是非常重要的。    这包括,在论坛上提问会得到快速的响应,新版本会定期发布,软件也会随着新功能的增加而不断改进。选择一个不活跃的社区的组件会导致开发人员被迫自己解决问题,或者更糟的是,不得不维护组件。
五、由律师审查许可证
    开源软件许可可能很复杂。有十几种不同的许可方案,对用户提出了不同的要求。在某些情况下,开发人员可以使用他们认为合适的开源软件。在其他一些情况下,可以使用该软件,但任何其他软件也必须是开源的。    虽然这些许可证在最近几年变得更加容易理解,但是产品开发人员正在经营一项业务,因此有必要聘请一名律师来审查软件许可。这是一项额外的开支,但这是成本的一部分,从长远来看可以节省开支。
结论
    适当地利用开源软件可以使开发团队受益匪浅。然而,为了成功,开发人员需要确保明智地选择开源组件。这包括抽象出组件,以确保其应用程序保持灵活性和可维护性。还需要仔细检查开源软件,以确保满足质量和一般要求。    遵循这些最佳实践可以帮助团队避免陷入导致产品延迟、解决方案架构不良的解决方案、质量问题以及产品开发过程中经常出现的许多其他问题的泥潭。
关键词: 开源     软件     注意事项
