电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 贝能国际 » 英飞凌IRMCK099电吹风方案
英飞凌IRMCK099电吹风方案
2023-07-20 17:28:53     打赏
英飞凌IRMCK099电吹风方案
     本方案设计采用Infineon公司的IRMCK099单片机作主控芯片,IPM作为功率模块。该设计对电吹风电机进行控制,具备高效率低噪音的特点。Infineon公司的IRMCK099是永磁同步马达(PMSM)无传感器磁场定向控制(FOC)可变速度马达控制集成电路(IC)。
     IRMCK099包含有灵活的Tiny运动控制引擎(TinyMCE),无需任何编程,强大的启动和配置工具可使电机快速运行。内部时钟100MHz,内置了ITRIP比较器,待机低功耗模式,3.3V单电源,工作电流< 30mA,可实现低成本/高性能马达控制解决方案。
     Infineon公司IPM系列具有内部NTC,能快速感知模块温度,避免模块损坏运放,具有轨对轨的功能,保证电流采集的正负方向范围具有同等的宽度。
主要参数
Ø  控制方式:FOC控制
Ø  启动方式:无传感器
Ø  调制方式:SVPWM
Ø  电流采样方式:单电阻采样
Ø  工作电压:110V AC
Ø  输出功率:100W
Ø  调制频率:18KHz
Ø  电机转速:18000RPM@ 3对极
Ø  保护功能:过流、欠压、过压、过温保护等
硬件框图
主要特点
Ø  无感控制,节省传感器成本,更耐用
Ø  转速高,噪声低,效率高,开发周期短(算法已固化)
Ø  工业级芯片,多种调速方式,可适应各种要求
调速方式
Ø  UART 通讯
Ø  模拟量输入 VSP (0 ~ 1.2V)
Ø  脉冲 +方向 (频率可高达 1000HZ)
Ø  PWM占空比
目标应用
Ø  电吹风
Ø  风机等
关键词: infineon     IRMCK099     电吹风     方案
