开始了开始了,迫不急待的就开始了,啥都没看就进行了焊接。
EEPW电子鼓DIY活动-phoenix的电子鼓成果
1. 焊接
先焊了主控stm32f103,点对点对齐。上锡前先检查引脚是不是有引脚变形的情况,如有,先处理一下,这时,美工刀片是非常好用的。
触摸芯片注意方向。
电容焊完剩余3个。没看图纸,猜测除晶振旁边的两颗电容外其它的都是0.1uF的。
发光二极管的方向。这个怕烫,不要温度过高,不要烫太久。
这个开关也是很怕烫的,焊接时注意手速。外面两个引脚的焊盘不太好吃锡。补焊了几次,有点脏。如果需要用洗板水洗板子的话,开关、发光二极管、耳机插座、RGB灯珠、拔位开关、usb座等几个元件就要后焊。洗完板子再焊。
耳机插座的引脚需要用钳子或是镊子等工具扳一下。
表格中划勾的是已焊接的,后面的数字是剩余的。焊接下来,整体感觉焊盘有点偏小,机贴可能没有问题,手工焊略有不便。
其它没焊的有不确认位置的。接下来整理一下图纸。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
