电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » TSS与TVS有什么区别?应该如何选择
TSS与TVS有什么区别?应该如何选择
2023-08-04 15:09:45     打赏
TVS管,全称瞬态抑制二极管;TSS是固态放电管,或叫做半导体放电管,固体放电管。从名称上可以直观地看出二者的抗干扰能力区别,同样,可以简单地将吸收效果理解为下图。
TVS管属于箝位型器件,而半导体放电管TSS则属于开关型器件。
固体放电管工作原理与气体放电管类似,而与箝位型吸收器件不同。当TSS管两端的过电压超过TSS管的击穿电压时,TSS管导通相当于短路状态,此时TSS管两端电压接近0V,直到流过TSS管的过电流降到临界值以下后,TSS恢复开路状态。
固体放电管有以下特点:
A 可控硅结构,通流能力较强。
B 无极性、双向浪涌保护,对浪涌有良好的吸收特性。
C 不会蜕化,因为通态电压很小(VT=5V),因为响应的功耗也很小。
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它的响应时间极快(亚纳秒级)。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以泄放和吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箱制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。
硅瞬态抑制二极管有以下特点:
A 有较大截面积,通流能力较强。
B 管内有含钼或钨的特殊材料制成的散热片,可以更好地散热。
C 由于截面积大,有较大的结电容(几百甚至几千pF),限制了高频下的使用。
 TVS&TSS的应用电路
RS485、IO、ALARM端口防护
视频口防护电路
以太网端口防护
