电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32F407ZET6微控制器32位(STMCU)
2023-08-04 16:08:25     打赏
描述
STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。
STM32F405xx和STM32F407xx系列集成了高速嵌入式存储器(高达1兆字节的闪存,高达192千字节的SRAM),高达4千字节的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、三条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强I/o和外设。
所有器件都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、12个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和两个通用32位定时器。一个真正的随机数发生器(RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
内核:ARM 32位Cortex -M4 CPU,带FPU,自适应实时加速器(ART Accelerator ),允许从闪存执行0等待状态,频率高达168 MHz,存储器保护单元,210 DMI PS/1.25 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
记忆
高达1兆字节的闪存
高达192+4k字节的SRAM,包括64k字节的CCM(核心耦合存储器)数据RAM
灵活的静态存储器控制器,支持紧凑型闪存、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
LCD并行接口,8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
1.8 V至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
4至26 MHz晶体振荡器
内部16 MHz工厂调整RC (1%精度)
用于RTC的32 kHz振荡器,带校准
带校准的内部32 kHz RC
睡眠、停止和待机模式
用于RTC的VBATsupply,20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM
3×12位、2.4 MSPS模数转换器:三倍交错模式下最多24个通道和7.2 MSPS
2×12位数模转换器
通用DMA: 16流DMA控制器,支持FIFOs和突发
最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高168 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
调试模式
串行线调试(SWD)和JTAG接口
Cortex-M4嵌入式Trace宏单元多达140个I/O端口,具有中断功能
高达136个高达84 MHz的快速I/o
多达138个5 V容差I/o
多达15个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs个UART(10.5 Mbit/s,ISO 7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
多达3个SPI(42 Mbits/s),其中2个具有多路复用全双工I2S,可通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
2 × CAN接口(2.0B有效)
SDIO接口
高级连接
带片内PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片内全速PHY和ULPI
带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII
8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
真随机数发生器
CRC计算单元
96位唯一ID
RTC:亚秒精度,硬件日历
关键词: STM32F407ZET6     控制器     32位
