电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » MS7210RGB转HDMI,替代IT66121,IT66121FNPintoP
MS7210RGB转HDMI,替代IT66121,IT66121FNPintoPin
2023-10-11 17:11:46     打赏
MS7210在2021年2月正式批量上市的一颗HDMI_Tx产品,MS7210支持数字RGB/YUV转HDMI1.4b,将在HDMI_Tx电子消费市场一统天下,与相同功能的龙迅、微驱(Explore)、新联阳(ITE)相比,具有以下特点及优势:
◆  数字视频输入:MS7210兼容HDMI1.4b版本,支持24-bit RGB/YUV444格式、8/10/12/ bit YUV422格式、16/20/24 bit YUV422格式,支持BT.601、BT.656、BT.1120、BTA-T1004数字标准,支持数据通道交换及高低位交换,支持DE模式;
◆  视频处理:MS7210视频处理支持色彩空间转换,支持YUV444与YUV422转换,支持10/12bit色深到 8 bit色深转换;
◆  数字音频输入:MS7210具备四通道IIS音频输入,支持IIS通道交换,支持IIS最高24bit 192KHz采样率,S/PDIF接口支持 PCM 格式以及压缩音频格式;
◆  直接替换:MS7210 QFN64(9mm×9mm)Pin to Pin替换ITE66121FN,仅需调试适配软件即可!方便原ITE66121FN用户直接替换成具有性价比优势的MS7210;
◆  订 货:MS7210由大陆本土品牌“Microsilicon”研发,具有技术服务与常备库存快速响应优势,以满足客户生产的适时需求。建议工程师将EP952(QFP64)、LT8618SXB(QFN64)大胆换用MS7210,当然需要重新Routing。
◆  引脚框图:若有HDMI1.4_Tx(RGB转HDMI1.4)应用计划,可提供参考设计及FAE在线支持。
MS7210引脚图.jpgMS7210 Datasheet-CN.pdf
关键词: MS7210     替代IT66121FN     Pin to
