电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何延缓PCB放电时间?
如何延缓PCB放电时间?
2023-11-06 22:04:58     打赏
求助各位:
有个方案,在下电时候,想让系统的主电下降平缓些,想在下降时候做一下系统保护(比如,对Flash 某些重要区域做保护),这个保护过程大约需要100ms ,所以,就要求在掉电时候,这个主电 在下降到系统最下供电的时间能坚持有200ms,左右。
image.png请问,如何想办法在PCB 下电的时候,延迟 电源的放电时间?
比如,想让PCB 上的12V 掉电到4 V 的时间延迟;目前我们想到的办法是加电容,但是加了2200uF 电容发现时间还是不够用;已经没有空间再增加大电容了;
请问,还有其他储存电能的办法吗?  电池也没空间了;
除了电容,是否有其他方向?
