电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » ESP32S测试GXHT30温湿度传感器
2023-12-09 15:39:48     打赏
使用ESP32S开发板,测试国产的GXHT30温湿度传感器,程序如下:
#include <Wire.h>
// SHT30 IIC 7位地址为0x44
#define Addr_SHT30 0x44
#define SDA_PIN 4   //引脚接法在这里    SDA引脚  接在D2
#define SCL_PIN 5   // SCL引脚                  接在D1
void setup()
  //初始化IIC(作为主设备)
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
//  Wire.begin();
  //初始化串行通信,设置波特率=115200
  Serial.begin(115200);
  //延时以求稳定
  delay(300);
void loop()
  unsigned int data[6]; //存储获取到的六个数据
  //开始IIC
  //写地址
  Wire.beginTransmission(Addr_SHT30);
  //发送测量命令 0x2C06,但是因为IIC一次只能发一个8位数据,所以得发两次
  Wire.write(0x2C);
  Wire.write(0x06);
  //停止IIC
  Wire.endTransmission();
  //等待500ms是等待SHT30器件测量数据,实际上这个时间可以很短
  delay(500);
  //请求获取6字节的数据,然后会存到8266的内存里
  Wire.requestFrom(Addr_SHT30, 6);
  //读取6字节的数据
  //这六个字节分别为:温度8位高数据,温度8位低数据,温度8位CRC校验数据
  //               湿度8位高数据,湿度8位低数据,湿度8位CRC校验数据
  if (Wire.available() == 6)
    data[0] = Wire.read();
    data[1] = Wire.read();
    data[2] = Wire.read();
    data[3] = Wire.read();
    data[4] = Wire.read();
    data[5] = Wire.read();
  //然后计算得到的数据,要转化为摄氏度、华氏度、相对湿度
  float cTemp = ((((data[0] * 256.0) + data[1]) * 175) / 65535.0) - 45;
  float fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
  float humidity = ((((data[3] * 256.0) + data[4]) * 100) / 65535.0);
  //在串口里输出得到的数据
  Serial.print("XiangDuiShiDu:");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %RH");
  Serial.print("SheSHiWenDu:");
  Serial.print(cTemp);
  Serial.println(" C");
  Serial.print("HuashiWenDU:");
  Serial.print(fTemp);
  Serial.println(" F");
  Serial.print("YuanshiShujU:");
  Serial.print(data[0],HEX);
  Serial.print(data[1],HEX);
  Serial.println(data[2],HEX);
  Serial.print(data[3],HEX);
  Serial.print(data[4],HEX);
  Serial.println(data[5],HEX);
  delay(500);
测试结果如下:
6B83E7
XiangDuiShiDu:41.93 %RH
SheSHiWenDu:25.83 C
HuashiWenDU:78.49 F
YuanshiShujU:679DF
6B5616
XiangDuiShiDu:41.75 %RH
SheSHiWenDu:25.84 C
HuashiWenDU:78.50 F
YuanshiShujU:679F6D
6AE3A8
XiangDuiShiDu:41.72 %RH
SheSHiWenDu:25.87 C
HuashiWenDU:78.57 F
YuanshiShujU:67ADCA
6ACAA6
XiangDuiShiDu:41.46 %RH
SheSHiWenDu:25.85 C
HuashiWenDU:78.53 F
YuanshiShujU:67A573
数据挺稳定的,比我之前用的那种有蓝色塑料外壳的那种一致性好。
关键词: 大懒猫的试用笔记     菜鸟学单片机     温湿度传感器     ES
