使用ESP32S开发板,测试国产的GXHT30温湿度传感器,程序如下:
#include <Wire.h>
// SHT30 IIC 7位地址为0x44
#define Addr_SHT30 0x44
#define SDA_PIN 4 //引脚接法在这里 SDA引脚 接在D2
#define SCL_PIN 5 // SCL引脚 接在D1
void setup()
//初始化IIC(作为主设备)
Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
// Wire.begin();
//初始化串行通信,设置波特率=115200
Serial.begin(115200);
//延时以求稳定
delay(300);
void loop()
unsigned int data[6]; //存储获取到的六个数据
//开始IIC
//写地址
Wire.beginTransmission(Addr_SHT30);
//发送测量命令 0x2C06,但是因为IIC一次只能发一个8位数据,所以得发两次
Wire.write(0x2C);
Wire.write(0x06);
//停止IIC
Wire.endTransmission();
//等待500ms是等待SHT30器件测量数据,实际上这个时间可以很短
delay(500);
//请求获取6字节的数据,然后会存到8266的内存里
Wire.requestFrom(Addr_SHT30, 6);
//读取6字节的数据
//这六个字节分别为:温度8位高数据,温度8位低数据,温度8位CRC校验数据
// 湿度8位高数据,湿度8位低数据,湿度8位CRC校验数据
if (Wire.available() == 6)
data[0] = Wire.read();
data[1] = Wire.read();
data[2] = Wire.read();
data[3] = Wire.read();
data[4] = Wire.read();
data[5] = Wire.read();
//然后计算得到的数据,要转化为摄氏度、华氏度、相对湿度
float cTemp = ((((data[0] * 256.0) + data[1]) * 175) / 65535.0) - 45;
float fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
float humidity = ((((data[3] * 256.0) + data[4]) * 100) / 65535.0);
//在串口里输出得到的数据
Serial.print("XiangDuiShiDu:");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %RH");
Serial.print("SheSHiWenDu:");
Serial.print(cTemp);
Serial.println(" C");
Serial.print("HuashiWenDU:");
Serial.print(fTemp);
Serial.println(" F");
Serial.print("YuanshiShujU:");
Serial.print(data[0],HEX);
Serial.print(data[1],HEX);
Serial.println(data[2],HEX);
Serial.print(data[3],HEX);
Serial.print(data[4],HEX);
Serial.println(data[5],HEX);
delay(500);
}测试结果如下:
6B83E7
XiangDuiShiDu:41.93 %RH
SheSHiWenDu:25.83 C
HuashiWenDU:78.49 F
YuanshiShujU:679DF
6B5616
XiangDuiShiDu:41.75 %RH
SheSHiWenDu:25.84 C
HuashiWenDU:78.50 F
YuanshiShujU:679F6D
6AE3A8
XiangDuiShiDu:41.72 %RH
SheSHiWenDu:25.87 C
HuashiWenDU:78.57 F
YuanshiShujU:67ADCA
6ACAA6
XiangDuiShiDu:41.46 %RH
SheSHiWenDu:25.85 C
HuashiWenDU:78.53 F
YuanshiShujU:67A573
数据挺稳定的,比我之前用的那种有蓝色塑料外壳的那种一致性好。
