电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 十九届智能车越野组信标系统规格
十九届智能车越野组信标系统规格
管理员
2024-03-14 15:07:37     打赏
一、信标灯控制板
(1) 第十九届智能车越野组信标系统由上位机、信标灯控制板、灯罩和信标裁判控制器组成,其中信标裁判控制器负责与各个信标灯控制板通讯;
(2) 信标系统连接方式分有线和无线两种。有线连接与往届信标灯控制板的连接方式相同,可以使用往届的信标裁判控制器或新版信标裁判控制器连接,但是传输距离有限,两灯之间最远距离约10米(线太长衰减太大);无线通讯方式则使用新版信标裁判控制器进行控制,新版信标裁判控制器接入无线通信模块后,上电可自动与信标灯控制板组网,各个信标灯控制板通过无线方式与信标裁判控制器通信,信标灯控制板与信标裁判控制器最远距离可达100米;
(3) 信标裁判控制器上有两个无线模块,一个无线模块用来控制信标灯控制板,另外一个模块广播当前发声的信标灯控制板的编号。收到发声指令的信标灯控制板发出Chirp声音信号,信标灯控制板上方有3个红外检测口,当信标灯控制板产生声音信号时,若该灯上方有车模经过,则会触发该信标灯控制板关闭声音并反馈信息给信标裁判控制器,控制器再根据顺序启动下一个信标灯控制板发出声音信号。依次循环;
▲ 图1.1 信标灯控制器
(4) 信标灯控制板使用DC12V/2A直流电源供电;
(5) 信标裁判控制器理论最多可连接256个信标灯控制板。每个信标控制板的ID可以通过拨码开关设定,拨码开关拨下来的开关的编号就指定为该灯的编号,编号必须从1开始,最大为8。比如用四个灯,分别设定为1、2、3、4。
局示意图
二、信标灯控制板灯罩
(1) 第十九届智能车信标灯灯罩和十八届信标灯灯罩完全一致。
(2) 信标灯灯罩参数如下:
 图2.2 信标灯罩实物图
三、信标指令发送模块
(1) 比赛时,PC端上位机发送指令给信标裁判控制器,信标裁判控制器再通过无线通讯模块发送(广播)当前正在工作的信标灯控制板编号,(车模)接收模块可通过接收该信息来判断当前工作的信标灯编号(根据接收到的编号查找赛前采集的对应编号的信标灯的实际坐标)。
  发送的信标指令格式如下:
  ① 信标指令数据使用UART串行通讯协议,波特率115200,停止位1,8位数据位,无校验位;
② 信标指令间隔为100ms;
③ 一帧信标指令由4字节构成;
④ 信标指令的第一个字节buf1为帧头:0x66;
⑤ 信标指令的第二个字节buf2为当前正在工作的信标灯控制板的序号,范围:0x00-0x08;
⑥ 信标指令的第三个字节buf3为校验位:buf3 = buf2 ^ 0xff; (^为异或);
⑦ 信标指令的第四个字节buf4为帧尾:0x88。
(2) 信标指令发送模块尺寸规格
  ① 无线通信模块尺寸封装如下图;
  ② 无线通信模块与单片机采用串口通信,波特率115200,停止位1,8位数据位,无校验位;
  ③ 模块载波频率为433MHZ;
④ 无线通信模块与单片机通信接口焊接排针,可直接插到车模母板UART接口上;
⑤ 模块外接天线接口:可使用I-PEX接口(核心模块上)或MCX_KE接口(板子上);
▲ 图3.2 外接天线接口
  ⑥ 模块上留有MCX接口焊盘,学生可以自行选择是否使用此接口连接天线馈线,如需使用此接口学生需自行焊接插座,MCX接口与I_PEX接口接收信号效果相同。
关键词: 越野车     智能车     十九届
