电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 碳化硅(SiC)功率元器件的特点
碳化硅(SiC)功率元器件的特点
2024-03-28 12:16:43     打赏
SiC 的介电击穿强度比 Si 高约 10 倍,耐压能力高达600V~数千 V。另外,与 Si 元器件相比,还可提高杂质浓度,实现更薄的漂移层。高耐压功率元器件的电阻分量大多是漂移层的电阻,阻值会与漂移层的厚度成正比增加。因为使用 SiC 可以实现更薄的漂移层,所以可制作单位面积的导通电阻非常低的高耐压元器件。理论上,在相同耐压条件下,SiC的单位面积漂移层电阻可低至Si的1/300。一直以来,Si 功率元器件主要使用 IGBT(绝缘栅双极晶体管)等少数载流子器件(双极器件)来改善提高耐压引起的导通电阻增加问题。但由于开关损耗大而存在发热问题,因此在高频驱动方面一直存在限制。而SiC则能使SBD和 MOSFET 等高速的多数载流子器件实现更高耐压,因此能够同时实现“高耐压”、“低导通电阻”和“高速”。
另外,SiC 的带隙是 Si 的 3 倍左右,能够在更高温度条件下工作。目前,受封装耐热性的制约可保证 150℃~175℃的工作温度,不过随着封装技术的发展,未来可能会支持200℃以上的高温工作。因此,
1、SiC 的物理性质适用于功率元器件。
2、与 Si 半导体相比,SiC 在降低损耗和在高温环境下工作的特性方面具有显著优势。
关键词: 懒猫的学习笔记     碳化硅     功率器件     特点
