电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 碳化硅肖特基势垒二极管
碳化硅肖特基势垒二极管
2024-03-28 12:21:50     打赏
通过使金属与半导体 SiC 接触(肖特基结)来形成肖特基势垒。在结构上,SiC SBD 与 Si 肖特基势垒二极管(以下简称“Si SBD”)基本相同,不同点在于 SiC SBD 的工作速度更快。
SiC SBD 的特点在于不仅具有出色的高速性能,还实现了高耐压。而要想提高耐压,只要增厚图 3 中的 n-型层、降低载流子浓度即可,但这会带来阻值上升、正向电压变高等损耗过大无法实际应用的问题。因此,通常认为 200V 差不多是 Si SBD 的耐压极限。而 SiC 的介电击穿强度是硅的 10 倍,不仅能保持实际应用特性,而且还可耐高压。从图 3 所示的 Si SBD 的 n-型层和 SiC SBD 的 n 型层厚度示意图可以看出,SiC 即使厚度较薄也能够实现高耐压。
关键词: 懒猫的学习笔记     碳化硅     肖特基势垒二极管
